Yamaha XJ6 2012 Zablokowany motocykl dostaje zrywy na pełną moc
AydeeN
Yamaha XJ6 2012, motocykl jest zablokowany do 25kW, oczywiście zablokowany na manetce, a manetka odkręcana do 60%
Problem jest taki, że odkręcam sobie całą manetkę, a motocykl (czasami, nie zawsze) dostaje kilkusekundowy zryw do pełnej mocy i przyśpiesza tak jakbym miał całą dostępną odkręconą manetkę, a motocykl był odblokowany do pełnej mocy. Dodam, że manetka tak czy siak odkręca się do 60%, jednakże motocykl przyspiesza jakby był odblokowany.
Jest to uciążliwe, a jednocześnie niebezpieczne, bo na zakręcie może się zdarzyć mały suprise w postaci prezentu od motocykla do pełnej mocy, zerwania przyczepności i dalej gleby. Ktoś ma pomysł co może być nie halo?
Na manetce, to znaczy maksymalne odkręcenie manetki możliwe jest do 60% jej normalnego, odblokowanego obrotu. Sama blokada jest zrealizowana (przypuszczam) za pomocą blaszki na przepustnicy blokującej dalsze odkręcenie manetki, czyli w zasadzie standard w blokowaniu motocykli.
Edytowane przez AydeeN
No i dlatego przyspiesza jakby miał pełną moc, bo ma ją w zakresie ruchu manetki.
Możesz jaśniej?
Nie może mieć możliwości przyspieszania na pełnej mocy, skoro manetka nie może być odkręcona w 100%, a jedynie w 60%, bo jest zblokowany prawdopodobnie blaszką na przepustnicy, która nie pozwala więcej się odkręcić.
A problem jest taki, że odkręcam ją do maxa, czyli w tym momencie 60% to jest jej max, a motocykl dostaje takie zrywy, gdzie zaczyna przyspieszać jakby manetka była odkręcona w 100%
Raczej nie, tym bardziej, że nie zawsze jest tak, ze puszcza ta moc jak odpuszcze manetke, tylko trzymam ja cały czas w jednej pozycji, a on sam dostaje zastrzyk na 2 sekundy i odpuści sam, a czasem nawet robi przerwę 1s i znowu ciągnie przez 2s jakby miał pełną manetke odkrecona
Może manetka się po prostu blokuje? Nie wiem na jakiej zasadzie działa ten mechanizm, ale jest to wielce prawdopodobne. Dodajesz gazu, odpuszczasz... Motocykl powinien zwalniać jednak tak się nie dzieje, ponieważ manetka się zacięła. Jeśli tak jest, to jest to bardzo niebezpieczne.
Edytowane przez PeterQ
Trzymam kciuki za Daniego Pedrosę i Mavericka Vinalesa w klasie MotoGP.
Nie, nie. Manetka się nie blokuje, bo czułbym, że przyspieszam, chociaż odjąłem gazu, a w tym przypadku jak odpuszczę, to motocykl też odpuszcza, czyli tutaj wszystko w porządku, ale zachowuje się właśnie tak, jakbyś (dla przykładu) przyspieszał samochodem, a nagle odpalił sobie pomoc w postaci nitra, gdzie wtedy twoje przyspieszenie mocno wzrasta, chociaż pedał gazu trzymasz w tej samej pozycji. Tak samo się dzieje u mnie w motocyklu.
Strasznie dziwne to. Mam wrażenie ze coś ci jeszcze umyka w tym opisie bo wydaje się nieprawdopodobny.
Jesteś z Poznania tak? Jak masz czas i ochote to wpadnij do mnie to rzucę okiem. Ewentualnie popytaj kolegów.
Tam są linki więc nie ma opcji by sam dawał więcej przepustnicy. Swirujacy tps też nie będzie tak się zachowywać. Ewentualnie ciągnie gdzieś lewe powietrze i dzieje się to tylko po otwarciu przepustnicy ... to by jakoś mogło tłumaczyć twój opis ... ale to naciągana teoria.
