Greedo Opublikowano 17 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2004 Dzisiaj padło mi ładowanie. Kontrolka sie swieci, a z włączonymi swiatlami raz mi wracajac do domu zgasł. Zaczelo sie od tego ze styk + akumulatora dotknal masy (akumulator na małym wzniesieniu sie przesunął do tyłu) i pekl bezpiecznik od zapłonu. Potem wymieniajac go dotknalem niechcacy styków w skrzyneczce bezpieczników od ładowania. Wymiana bezpiecznika od ładowania nie pomogła, nie pękł i działa (ten wymieniony bo wczesniej poprzedni pękł) ale nie ma ładowania akumulatora i zamiast 1,5 tys na biegu jałowym trzyma 3 tys. Co mogło paść i co zaczac sprawdzac? Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koniaczek Opublikowano 17 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2004 Mi padl prostownik, a dokladnie jego 2 fazy z 3ech. Obiawy byly podobne jak u Ciebie Sprawdz go. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 17 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2004 moze regulator napięcia??? Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@łpa Opublikowano 17 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2004 ja równiez stawiam na regulator zrobiłes zwarcie i sie zjarał, a jaki masz regulator mechaniczny czy elektroniczny? pozdro @ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 17 Września 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2004 Mam stary mechaniczny. W sumie to od wewnatrz nie widac zeby byl zjarany Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 18 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2004 jesli masz możliwośc to spróbuj nawet na moment podmnienić regulator na inny -jesli bedzie to samo no to szukamy dalej Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 18 Września 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2004 No wlasnie nie mam. We wtorek/srode bede pewnie mial regulator od Ryska24 z tego forum, wiec zobacze. MZ to niestety mam tylko ja w tej dzielnicy, malo ich w Warszawie ;) Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kriss Karwacki Opublikowano 18 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2004 Ja bym zrobil tak - kable kontrola - najpierwPrund zmierzyl gdzie jest jaki - jak poszukasz na forum znajdziesz dokladnie ile powinno byc :buttrock: Na zacisku - bodajze on jest 61 no i na akumulatorze Jak gasnie ponizej 1500 obrotow to moze byc pradnica rzeczywiscie, ale moze byc tez regulator i akumulator. Pradnica ma opinie niezniszczalej - ale jednak ;) moja padla ;)Akumulator jak sprawdzisz to tez nigdy nie zaszkodzi - czasami sa zlosliwe i jak leciwe dostaja kota przy spieciach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 18 Września 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2004 Ja bym zrobil tak - kable kontrola - najpierwPrund zmierzyl gdzie jest jaki - jak poszukasz na forum znajdziesz dokladnie ile powinno byc :buttrock: Na zacisku - bodajze on jest 61 no i na akumulatorze Jak gasnie ponizej 1500 obrotow to moze byc pradnica rzeczywiscie, ale moze byc tez regulator i akumulator. Pradnica ma opinie niezniszczalej - ale jednak ;) moja padla ;)Akumulator jak sprawdzisz to tez nigdy nie zaszkodzi - czasami sa zlosliwe i jak leciwe dostaja kota przy spieciach No dobra ale przeciez mowilem ze zrobilem zwarcie, a pozatym nie ze gasnie przy 1,5 tys tylko ze trzyma caly czas 3tys. obrotow i to sie stalo kiedy przestalem miec ładowanie Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobczok Opublikowano 18 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2004 Ja bym zrobil tak - kable kontrola - najpierwPrund zmierzyl gdzie jest jaki - jak poszukasz na forum znajdziesz dokladnie ile powinno byc :buttrock: Na zacisku - bodajze on jest 61 no i na akumulatorze Jak gasnie ponizej 1500 obrotow to moze byc pradnica rzeczywiscie, ale moze byc tez regulator i akumulator. Pradnica ma opinie niezniszczalej - ale jednak ;) moja padla ;)Akumulator jak sprawdzisz to tez nigdy nie zaszkodzi - czasami sa zlosliwe i jak leciwe dostaja kota przy spieciach No dobra ale przeciez mowilem ze zrobilem zwarcie, a pozatym nie ze gasnie przy 1,5 tys tylko ze trzyma caly czas 3tys. obrotow i to sie stalo kiedy przestalem miec ładowanie z tymi obrotami to chyba normalne ze sa wieksze jak nie ma ladownia. Ja jak kiedys odlaczylem regulator to obroty tez wzrosly. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 18 Września 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2004 No ja to wiem ze to normalne, ale tlumaczylem krisowi ;) Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 18 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2004 Wydaje mi sie ze masz 2 wyjscia - oddac do elektryka i zaplacic, albo kupic miernik i zaczac uczyc sie jak to dziala - jak by nie patrzec bedzie kosztowalo jakies pieniadze.O sprawdzaniu ukladu ladowania ja sam napisalem kilka postow, nie liczac innych - sprawdz archiwum. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
belzebub Opublikowano 15 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2004 Ładna padlina ta MZ - problem za problememja bym to do wisly wrzucil (blisko masz) :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuskus Opublikowano 15 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2004 :mrgreen: :buttrock: Stary nie przesadzaj , widze ze się uwziełeś na ziomka :evil2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 16 Października 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2004 Ładna padlina ta MZ - problem za problememja bym to do wisly wrzucil (blisko masz) :lol: Najchetniej to bym ciebie wrzucil do Wisły pajacu, z przywiazanym o szyi tym twoim wynalazkiem ktory nazywasz szumnie motocyklem Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
