yamaha xj 600n z 98r motor ma dwa gary gorące i dwa ledwo ciepłe
Witam posiadam yamaha xj 600n z 98r motor od jakiegos czasu zmalał na mocy i co się z tym wiąże dwa jego cylindry się grzeją jak nie wiem co a dwa ledwo co są ciepłe i zabardzo nie wiem co jest przyczyną dodam ze moor odpala bez ssania.moze być to regolacja gaźników ??
Albo padł jeden z układów zapłonowych i dwa cylindry nie chodzą jak należy...
cewki przejrzałem wszystko jest git kable pod gaźniki są podpięte.Podejrzewam że chodzi o te zawory i gazniki
Edytowane przez hubert1234
Dobrze kojarzę, że nieszczelne grzybki wydechowe potrafią odpalić trzony zaworów?
Znaczy, co to znaczy ?
Podpalenie zaworow polega na zniszczeniu przylgni, nie trzonkow zaworow.
Pod wplywem b.wysokiej temperatury przy spalaniu ubogiej mieszanki.
Sa to zwykle zawory wydechowe.
Nie sadze zeby to byl problem w moto zalozyciela watku, raczej usterka elektryczna lub gaznikowa.
No właśnie czytając że to dwa gary obstawiam kulejącą elektrykę.
A to że kable są na miejscu to nic nie znaczy. Najprościej to zamienić elementy i będzie wiadomo. Bo masz dwa takie same zestawy, każdy na dwa cylindry więc możesz je miejscami zamienić. Niby troszkę roboty jest, ale będziesz miał pewność...
Witam.Mam problem bo 2 cylindry sie nie grzeją a dwa grzeją i motor ma spadek mocy.Na począdku nie grzały się 3,4 cylinder to wziełem inne cewki od tego mooru podpiełem na próbe odwrotnie ze fajki idą do innych świec niż są w kolejności i teraz nie grzeje 1,3 cylinder a inne grzeją i gdy znów podmienie to znów inne nie grzeją nawet jak wezme inne cewki i nie wiem co może być przyczyną.
Weź napisz to po Polsku bo trudno się zorientować co sprawdziłeś i co podmieniałeś a co namieszałeś.
...i tak wszyscy umrzemy...
