yamaha xj 600n z 98r motor ma dwa gary gorące i dwa ledwo ciepłe
Witam posiadam yamaha xj 600n z 98r motor od jakiegos czasu zmalał na mocy i co się z tym wiąże dwa jego cylindry się grzeją jak nie wiem co a dwa ledwo co są ciepłe i zabardzo nie wiem co jest przyczyną dodam ze moor odpala bez ssania.moze być to regolacja gaźników ??
Albo padł jeden z układów zapłonowych i dwa cylindry nie chodzą jak należy...
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
cewki przejrzałem wszystko jest git kable pod gaźniki są podpięte.Podejrzewam że chodzi o te zawory i gazniki
Edytowane przez hubert1234
Dobrze kojarzę, że nieszczelne grzybki wydechowe potrafią odpalić trzony zaworów?
Znaczy, co to znaczy ?
Podpalenie zaworow polega na zniszczeniu przylgni, nie trzonkow zaworow.
Pod wplywem b.wysokiej temperatury przy spalaniu ubogiej mieszanki.
Sa to zwykle zawory wydechowe.
Nie sadze zeby to byl problem w moto zalozyciela watku, raczej usterka elektryczna lub gaznikowa.
No właśnie czytając że to dwa gary obstawiam kulejącą elektrykę.
A to że kable są na miejscu to nic nie znaczy. Najprościej to zamienić elementy i będzie wiadomo. Bo masz dwa takie same zestawy, każdy na dwa cylindry więc możesz je miejscami zamienić. Niby troszkę roboty jest, ale będziesz miał pewność...
Witam.Mam problem bo 2 cylindry sie nie grzeją a dwa grzeją i motor ma spadek mocy.Na począdku nie grzały się 3,4 cylinder to wziełem inne cewki od tego mooru podpiełem na próbe odwrotnie ze fajki idą do innych świec niż są w kolejności i teraz nie grzeje 1,3 cylinder a inne grzeją i gdy znów podmienie to znów inne nie grzeją nawet jak wezme inne cewki i nie wiem co może być przyczyną.
Weź napisz to po Polsku bo trudno się zorientować co sprawdziłeś i co podmieniałeś a co namieszałeś.
...i tak wszyscy umrzemy...
