Wymiana kabli alternatora - kto chętny?
Limo
Silikonowa izolacja jest odporna chemicznie ale potrzebuje wentylacji. Bez dostępu powietrza dużo szybciej ulega degradacji i już powyżej 100stC traci swoje właściwości. Silikon jest też mniej odporny mechanicznie. Sam olej to nie problem ale zaszkodzić izolacji silikonowej mogą dodatki zawarte w olejach silnikowych.
Na szybko wyklikalem na telefonie reglera z kablami: https://www.amazon.com/ElectroSport-ESR431-Regulator-Rectifier-CBR600F4i/dp/B0087Q04KU
Tanio nie jest ale piszą że niby dobre.
Dopiero teraz zobaczyłem to co dopisałeś powyżej. Te kable od reglera z linka nie muszą mieć izolacji teflonowej bo idą jedynie do wtyczki, a nie do samego altka. Wskazane jest pozbyć się tej wtyczki całkowicie i puścić kable bezpośrednio od altka do reglera.
Why... So... Serious
To był taki przykład, myślałem wymienić sam regulator, ale wolałbym naprawić niż zaleczyć.
Z drugiej strony są też zestawy ze statorem i uszczelką, pytanie czy warto się w to bawić.
Lutowanie wtyczek to dla mnie przerost formy nad treścią. Bez jaj, nie takie rzeczy jak altek z motąga łączy się wtyczkami i działają stabilnie trzymając parametry. Fakt muszą być w miarę dobre. Jak wymyślę skąd w labie wziąć prąd podobny to tego z altka to wyciągnę te stare kable z wtyczkami i pomierzę.
Edytowane przez kakmar
No wiesz, gdyby fabryka nie odwalała fuszery przez lata to nie byłoby problemu, ale jednak problem występuje. Możesz też wlutować inna lepszą kostkę jeśli wolisz takie rozwiązanie
Zasadniczo nie tylko w ądzie to warto zrobić. Od uzwojeń po sam regler najlepiej i jeszcze wyeliminować wtyczkę wszystko lutując kolega na forum odzyskał prawie 1 V na aku przy ładowaniu.
Poza tym oszczędza to uzwojenia.
Limo, zapodaj fotkę tego przewodu a jeśli masz oznaczenia to już super by było.
Z tego co pamiętam to to...
http://centrala.helukabel.pl/proalpha/images/catalog/pl/25511.pdf
To ten przewodzik, warto by było, aby był pobielony - cyna ew. srebro, cena przystępna tylko po co mi tyle ?
Napisałem do biura firmy/Polska, zobaczę co mi odpiszą...
Do przeróbek przy altku/moto wystarczy niewiele, tyle aby wyjść poza dekiel a potem silikonowe, pcv troszkę ,,temperaturowo,, za słaby a silikon/180C w sam raz...
Edytowane przez Gość
Nieźle, to w PL przebitka 10krotna.
To może weźmy na spółkę? Ja bym się pisał.
Ten z linku jest pobielony, jeśli to faktycznie to co trzeba to możemy wziąć na kilka osób.
TT
...i tak wszyscy umrzemy...
Wygląda na to że to jest to ale może na wszelki wypadek zapytaj czy jest jedno- czy wielożyłowy (bo są chyba takie i takie).
A najlepiej to jakby udało Ci się dostać pełną specyfikację od gościa.
Ok, to myślę że można brać. Ty, ja, Minolcia i ewentualnie Kakmar jeśli jest zainteresowany. Po 25 metrów na głowę. Oczywiście pokrywamy koszty wysłki itd. Masz jakieś konto bankowe w PL? Wyślij mi tez proszę swój tel na priv.
Dzięki!
Dzięki!
Dajcie mi znać ile będzie kosztować wysyłka do UK. I jak mamy się policzyć.
Mam kartę multi currency jak by co.
Sent from my XT1580 using Tapatalk
Może wam tym zepsuje zabawę, ale ja takie przewody raz pozyskiwalem od lokalnego warsztatu zajmującego się regeneracją i produkcją grzałek dla przemysłu. To są zwykle małe firmy, ale jako że mają duży obrót w tym to kawałki przewodów (nowych) dostałem za darmo. Kilkunasto do kilkudziesięciocentymetrowe ścinki. W PL takich warsztatów jest dużo. Pogooglujcie czy nie macie takiego w swojej okolicy. Jak nie dadzą za free to może sprzedadzą. Robiłem to raz w kumpla sc33 więc może po prostu miałem farta :d.
Dużo zależy od średnicy. Do 1.5mm2 generalnie nie ma większego problemu ale z 2.5mm2 już gorzej. Ja też znalazłem stronę z grzałkami gdzie można zamówić taki przewód i to o dziwo na metry ale po pierwsze właściciel nie znał dokładnej specyfikacji a po drugie cena 15zł za metr. Tak jak pisałem przebitka 10krotna albo i więcej.
