Humaneater Opublikowano 5 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 Witam. Kupiłem sobie szrota do remontu i na samym początku same problemy. Silnik ciężko odpala, jak już zaskoczy to ma problem z wejściem na obroty. Dodatkowo pali tylko na jeden cylinder. Cewki sprawdzone (podmieniane), gaźnik wyczyszczony, świece dają iskrę (nowe w drodze). Dodatkowo brak reakcji na regulacje śrubą składu mieszanki. Czy brać się za zawory i rozrzad? Czy cdi puszcza iskrę na oba cylindry jednocześnie? (Jak w maluchu)... myślałem, że jak daję sobie radę z autami to i tu mi jakos sprawnie pójdzie a teraz mam rebus... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 5 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 Gaźniki do poprawki skoro nie ma reakcji na kręcenie śrubą regulacyjną, a najlepiej do myjki. Świeca sucha czy mokra na garnku który nie pali? Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 5 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 Jak szrot to zaczynasz od nowych swiec, wiekszosc problemow zniknie gdy zacznie pracowac na 2 cylindrach.Jak Limo wspomnial, gazniki do czyszczenia, najlepiej w myjce a jesli nie to musisz recznie wyczyscic uklad wolnych, bo jegoniedroznosc utrudnia zapalanie, brak wolnych i wejscie na obroty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
żużu77 Opublikowano 5 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 Nieszczelność gaźnik-cylinder, lewe powietrze by wskazywało na powyższe problemy. Jak sprzęt w złym stanie to czyszczenie, odbudowa, regulacja i wymiana części eksploatacyjnych. Żużu77, R12RT '05, Cieszyn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Humaneater Opublikowano 6 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Po wymianie świec chodzi na obu cylindrach ale tylko jak mu psikam aerozolem w dolot. Obstawiam gaźnik, zamówiłem dysze. Dam znać jak dojdą i założę. Dodatkowo nowe czyszczenie. Wydech z jednego cylindra nagrzewa się mniej, czy to normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
żużu77 Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 W tej sytuacji normalne. Nie pali prawidłowo na jeden cylinder. Dlatego różnica temperatur. Żużu77, R12RT '05, Cieszyn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Po wymianie świec chodzi na obu cylindrach ale tylko jak mu psikam aerozolem w dolot. Obstawiam gaźnik, zamówiłem dysze. Dam znać jak dojdą i założę. Dodatkowo nowe czyszczenie. Wydech z jednego cylindra nagrzewa się mniej, czy to normalne? Dobrze obstawiasz. Paliwo nie dochodzi. Ale same dysze nie załatwią tematu. Trzeba udrożnić kanaliki a kompresor też może nie podołać. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Humaneater Opublikowano 7 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 Niestety myjki nie mam nigdzie w pobliżu więc zostaje czyszczenie metodą chałupniczą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 7 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 Można wysłać pocztą. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
żużu77 Opublikowano 7 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 Niestety myjki nie mam nigdzie w pobliżu więc zostaje czyszczenie metodą chałupnicząNajprawdopodobniej potem chodził będzie też "chałupniczo"...Zrób to raz a porządnie. Nie ucieraj szkłem dupy. Żużu77, R12RT '05, Cieszyn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sly_Lo Opublikowano 16 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2022 (edytowane) Witam. Mam podobny problem jak utwór postu. Jeden cylinder nie działa. Świece nowe . W cylindrze który ma problem ,świecą jest mokra. Na obroty wchodzi ,jak zaskoczy drugi gar. Sprawdzilem iskry na świecach. W cylindrze problematycznym ta iskra jest słaba. Wnioskuje ze aparat zapłonowy ,jest do wymiany . Czy mógłbym Was prosić o pomoc w zakupie nowego ( uzywany , zamiennik ) aparatu zapłonowego. Mam problem z znalezieniem w sieci .Byc moze macie sprawdzone miejsca . Pozdrawiam EDYCJA - podmienilem cewki i nadal to samo . Ten sam cylinder nie działa ( teraz zaczął strzelać po podmianie cewek) . Ogólnie to raz dziala raz nie działa. Jakieś pomysły? Edytowane 16 Lipca 2022 przez Sly_Lo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 16 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2022 Sciagnij serwisowke z netu i przebadaj opornosc pick up coils ( cewki zbierajace impulsy z walu korbowego ) w ukladzie zaplonu, chociaz problem moze byc o wiele prostszy, np stare przewody / fajki WN ktore traca prad w czasie pracy silnika. Zapal motocykl w ciemnosciach i sprawdz czy nigdzie nie widzisz skaczacych iskier. Sprawdz jak przewody WN mocowane sa w cewkach i fajkach, czy tam nie ma zadnych problemow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sly_Lo Opublikowano 18 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2022 W dniu 16.07.2022 o 19:28, Adam M. napisał: Sciagnij serwisowke z netu i przebadaj opornosc pick up coils ( cewki zbierajace impulsy z walu korbowego ) w ukladzie zaplonu, chociaz problem moze byc o wiele prostszy, np stare przewody / fajki WN ktore traca prad w czasie pracy silnika. Zapal motocykl w ciemnosciach i sprawdz czy nigdzie nie widzisz skaczacych iskier. Sprawdz jak przewody WN mocowane sa w cewkach i fajkach, czy tam nie ma zadnych problemow. Sprawdziłem jak doradziłeś czy czasem kable WN nie mają przebicia. Ogólnie iskra jest na świecy caly czas ( czyli prąd idzie ) . Jednak wydaje mi się że jest jakaś słaba ( wizualnie ). Wyjąłem fajkę nie demontujac świecy. wWsadziłem inna świece i iskra skacze na dobre 4-5 cm. Jednakze trzymając fajkę w dłoni chciałem dodać gazu ,dotknąłem ręką gołej kierownicy i mnie prąd popieścił. Czyli jednak chyba przebicie. Druga sprawa zauwazylem zmianę w obrotach pomiędzy motorem w pionie a pozycja ustawienia na stopce boczej. Myślę że chyba gaznik do czyszczenia. Efekt stania motocykla prawie 3 lata w garażu. Dużo pracy czeka 🧐🧐🧐🧐 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 18 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2022 Od tego, trzeba było zacząć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
