Topaz Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Witammam pewien problem z moją maszynką, ostatnimi czasy zauważyłem dosyć spore straty oleju który w niewyjaśniony sposób wyparowuje z silnika :blink: Moto to Yamaha YZF R 125, z roku 2008, ok. 21 tys przebiegu. Wychodzi mi na to że średnio motocykl wypija mi ok 0,8l oleju na 1000km - jak dla mnie to sporo. W garażu nie widać żadnych wycieków, ogólnie silnik suchy, a z drugiej strony nawet przy szybszej jeździe nie dymi nic a nic. Silnik chodzi równo i nie zauważam też większych spadków mocy, gdyż V-max z moją wagą :biggrin: to jakieś 117-120 km/h - czyli raczej w normie, jak na ten model. Byłem z tym u mechanika od motocykli ( jedynego jakiego znam w okolicy) i stwierdził że potrzebny remont silnika, do wymiany tłok, pierscienie i uszczelniacze zaworowe, koszt to ok. 800zł - jak dla mnie sporoKtoś może miał podobny problem? może da się to zrobić mniejszym kosztem? ( chociaż z tego co sprawdziłem to koszt remontu to w 60% robocizna) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielorz Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Tłok do wymiany, możesz jeszcze chwile pojeździć to zamówisz zestaw z cylindrem ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wertyder Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2017 (edytowane) 21 tyś w tym modelu to już czas na remont niestety. Śmiało możesz kupować tłok i cylinder.Niestety silnik w tym motorze nie jest wzorem trwałości. Edytowane 17 Sierpnia 2017 przez Wertyder Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Zależy od stylu jazdy. Jak dużo jest jeźdżone w okolicach czerwonego pola to nie ma siły, będzie brał olej, i nie będzie to oznaczało że skończył się tłok. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Topaz Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Zależy od stylu jazdy. Jak dużo jest jeźdżone w okolicach czerwonego pola to nie ma siły, będzie brał olej, i nie będzie to oznaczało że skończył się tłok. Czyli wymienię tłok z cylindrem a i tak będzie brał olej? hmmm.. :sad: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Jeśli będziesz piłował to tak. Każdy motocykl będzie brał olej w takich warunkach. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danieleee Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Sporo? Mniejszym kosztem? Wcale to dużo nie jest. Normalnie to Trzeba dać ok. 2000 za części i robotę u dobrego mechanika. Nowy tłok nowe pierścienie, uszczelniacze zaworowe, docieranie zaworów regulacja luzów i masz jak nówkę. Nie radzę robić po kosztach bo gwarantuje Ci, że nie będziesz zadowolony.Jeśli będziesz piłował to tak. Każdy motocykl będzie brał olej w takich warunkach.Co za brednie. Po remoncie lub na nowym silniku 4t nie ma prawa brać oleju a już na pewno nie silniki Yamaha.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wertyder Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Czyli wymienię tłok z cylindrem a i tak będzie brał olej? hmmm.. :sad:Zależy. Masz dwie opcje, można (chyba jeszcze są) kupić chinola i wtedy może być różnie. Natomiast jak kupisz oryginał to nie powinien brać grama, nawet kręcony do odcinki czyli u Yamahy do 10500. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielorz Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Co za brednie. Po remoncie lub na nowym silniku 4t nie ma prawa brać oleju a już na pewno nie silniki Yamaha..Każdy silnik czterosuwowy zużywa olej, mniej lub więcej, ale zużywa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
