Cbr 600 f3 napinacz mechaniczny
Shokei
Jak ustawić mechaniczny napinacz rozrządu o taki;
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6830753408
Bo juz łańcuszek słychać i teraz pytanie wystarczy wykręcić stary napinacz i wkręcić mechaniczny i wyregulować/do ciągnąć srubka tak aby nie było słychać łańcuszka i to wszystko?
Aha nie mam zamiaru wymieniać całego rozrządu z tym "automatycznym" napinaczem bo i tak mało jeżdżę a końcem roku będę sprzedawał cbr..., gdzieś czytałem że łańcuszek wytrzymuje 60tys ja mam 47 i przebieg jest nie cofany.. Tylko trzeba napinacz wymienić na mechaniczny.
Jak już robisz po taniości to nie prościej nawinąć nowa sprężynę na stary napinacz? Ustawienie mechanicznego to nie taka bułka z masłem. Trzeba rozumieć co robisz.
Sprężyna kosztuje chyba 20 pln w larssonie a moze nawet wystarczy jak starą nawiniesz mocniej i problem solved.
Nie ma sensu mocniej nawijać starej bo pęknie. Nawinąć nową też trzeba wiedzieć jak mocno. I wszystko się rozbija o wyczucie którego słowami nie przekażesz.
Jedno z drugim nie ma nic wspólnego, więc jeśli kiedyś były regulowane to nie ma potrzeby.
Ok, mam jeszcze pytanie jedno, czy na tak żegoczącym łańcuszku da się zrobić ok. 2tys km?
Generalnie to nie polecam bo będziesz miał jeszcze do wymiany komplet ślizgów do łańcucha. Ja u siebie zrobiłem 3000mil z tak tłukącym łańcuchem to wszystko do wymiany było plus czyszczenie smoka z resztek ślizgów.
U mnie to łańcuszek słychać jak stoję na światłach, no ok, wymienię napinacz na mechaniczny i po kłopocie, do końca sezonu dojezdze, potem się zobaczy co dalej.
Mechaniczny przyspiesza zużycie łańcuszka ale przecież będziesz sprzedawał po sezonie więc to już nie Twój problem...
Why... So... Serious
