3 bieg gsxr 1000 k1
Tak czytam i czytam i chlop swoje a pop swoje. Powiedz mi, po jaka cholere zalozyles ten watek skoro i tak obstajesz przy swoim? A o kosztach rozprucia i zlozenia pieca nie masz chlopie pojecia.
czemu tak sądzisz że nie mam pojecia. Wyjęcie silnika z ramy to jeden dzień a włożenie drugi. Z tego co właśnie wyczytałem w manualu do gsxr ma tak zbudowany silnik że nie trzeba odkręcać panewek aby wyciąhnąć skrzynie biegów ponieważ karter składa się z trzech a nie jak to zwykle bywa dwóch części więc tak na dobrą sprawę wymiana tej skrzyni u mechanika nie powinna być kosztowna. Poprawcie mnie jeśli się myle w kwesti tych panewek. Link do manuala zamieszczam poniżej epizod któryo tym mówi jest w rozdziale "engine 3-25"
http://www.suzukigsxr.cz/docs/Suzuki_GSX-R_1000_K1+K2.pdf
Edytowane przez Arczibreslau
A tam siara . ja mechanikiem motocyklowym nie jestem ale dwunastkę ogarnąłem sam i jakoś do dzisiaj jeździ. To że zaglądam do manuala to chyba nic złego. Po to producent napisał dokumentację techniczną aby było wiadomo co i w jaki sposób mozna zdemontować a potem jak to złożyć. Wiadomo że trzeba mieć jakieś predyspozycje manualne ale jak postępujesz zgodnie z dokumentacją i robisz wszystko spoojnie oraz posiadasz odpowiednie narzędzia to nie powinno sie nic złego stać.
Jak motocykl faktycznie jest w takim fajnym stanie, to trzeba wymienić tą skrzynie i po problemie, cała filozofia. Czy ktoś to zrobi uczciwie i rzetelnie czy na sztukę to inna sprawa. Faktem jest, że całą seria GSXR ma problem z 5 i 6tym biegiem więc takie uszkodzenie nie budzi mojego zdziwienia w ogóle.
  • 5 tygodni później...
Szczerze mówiąc to nie wiem. Podczas przejazdu wydawało mi się że go nie ma. Nie jeździłem już później żeby się upewnić z wiadomych względów. Jak liczyłem biegi na postoju przy wyłączonym silniku to niby było 6 więc może coś mi się pomieszało. Dla mnie najważniejsze jest że silnik i skrzynia pracują poprawnie. Miałem okazje trochę już pojeździc i powiem wam że ten silnik to prawdziwy przeciąg. zx12 ma niby więcej mocy ale oddaje ją dość płynnie, k1 natomiast ma charakter psychopatycznego mordercy. Guma z gazu w tym motocyklu to czysta formalność trzeba naprawdę uważać co się robi.
Wrzuciłbyś jakies foto tego motocykla skoro taki ładny. Sam miałem taki i mam spory sentyment. Miło zobaczyć sztukę tak zadbaną jak piszesz.
wrzuciłem juz jakis czas temu. jest w galerii
jak go kupiłem to był w sumie w oryginale może poza wyswietlaczem biegów. Resztę ja dołożyłem. muszę jeszcze skołować nowe opony tylko nie mogę się zdecydować jakie kupić.
Żałuję tylko że zmieniłem lusterka na te z allego. Oryginalne w K1 są dość toporne więc kupiłem jakieś podróbki wzorowane na tych z k2 niestety przy prędkościach powyżej 160 km/h nic w nich nie idać bo całe się trzęsą.
