Jump to content
Harley davidson Road King wymiana oleju w skrzyni
Recommended Posts
Witam serdecznie, mam problem którego rozwiązania nijak znaleść nie mogę. Mam harleya road king z 2011 r Do tej pory wymieniałem olej w silniku raz na sezon i było ok. Wczoraj znalazłem jeszcze jedną śrubkę spustową - po jej odkręceniu wyleciało około 0.5 litra oleju , ale jest to zupełnie inny olej niż ten z silnika. Śrubka była w skrzyni - obok tej którą zwyczajowo spuszczam olej, wniosek jest taki że najprawdopodobniej jest to olej od mokrego sprzęgła ( 0,5 litra na całą skrzynie -trochę mało) Może ma ktoś wiedzę czy rzeczywiście jest to mokre sprzęgło i jaki tam olej należy wlać .
Pozdrawiam serdecznie
Link to comment
Share on other sites
W tym motocyklu masz trzy korki.Wszystkie są takie same.Jeden z silnika ,drugi ze skrzyni biegów a trzeci z mokrego sprzęgła.W zasadzie możesz wlać do wszystkich tych układów olej silnikowy motocyklowy .Ja lałem Amsoil MCV 20 W 50.Do silnika galon,a do pozostałych otworów po kwarcie.Wlew do skrzyni jest obok silnikowego,a do sprzęgła należy odkręcić duży okrągły dekiel z lewej strony.
Link to comment
Dzięki bardzo ! No to muszę dokupić oleju :) Jest może gdzieś szansa na pobranie pdf-u z manualem ?
Wiem że oczywiście najlepiej pojechać do serwisu, ale ja tak lubię pogrzebać :)
Jeszcze raz pozdrawiam i dziękuje.
Link to comment
Kolego, kup sobie książkę Clymera, do Twojego modelu:
http://allegro.pl/harley-davidson-touring-flh-flt-2010-13-instrukcja-i6779111888.html
Jest świetnie napisana, nawet laika prowadzi krok po kroku przez wszystkie czynności obsługowe i serwisowe.
Sam korzystam z niej i polecam.
Wydatek niewielki, a sporo problemów możesz zaoszczędzić.
Link to comment
20W50 do skrzyni raczej słabo... Do skrzyni powinienes nalać 80W90 przekładniowy...
trzeba isc z duchem czasu i zostawić stereotypy korzytsac z czasow i technologi kosmicznej . Oleje Amsoli ,rekomendują jeden olej do wszystkiego , sam sie nie przełamałem nalałem 75w-110 do skrzyni .
oto tabela olejów co gdzie i jaki lac
http://www.performanceoilsltd.co.uk/harley_motorcycles.html
Link to comment
Ta tabela kiepsko wygląda, szczególnie jak się porówna z cross reference pod spodem...
MCV daja jako odpowiednik Formuli, a to jest olej do skrzyni sprzęta co stoi w garażu...
Transmission to SVT lub SVO, i to się nadaje do skrzyni która ma latać...
Link to comment
ta tabela dobrze wygląda tylko my mentalnie jeszcze jesteśmy w latach 80 tych , i trudno nam jest zaakceptować ze jeden olej możne być dobry do wszystkiego . Sam sie nie przełamałem . Ale przy nastepnej wymianie kto wie , poczytam więcej dowiem sie więcej . I przestałem z góry zakładać ze mam zawsze racje tabela jest zrobiona na bazie testów a nie na gębę. Zawsze gdzieś po środku leży prawda
Link to comment
To nie do końca tak - olej silnikowy nie do końca spełnia warunki dla przekładni - w tym wypadku skrzyni biegów. O ile warunki termiczne oraz wymagania smarowe dla silnika i sprzęgła są OK, o tyle nie wierzę, że MCV spełnia wszystkie warunki dla przekładni (oczywiście w silniku olej smaruje rozrząd, ale tam są inne siły i obciążenia niż w skrzyni).
Najprostszy przykład z mojej firmy - oddaliśmy do regeneracji przekładnię od maszyny, po 6 tygodniach przekładnia w gorszym stanie niż poszła do regeneracji; została zalana zwykłym olejem przekładniowym i po rozgrzaniu olej spłynął - zatarte łożyska, luzy i ślady na zębach, bo jak olej spłynął to nie było między zębami "poduszki hydraulicznej" amortyzującej zmiany obciążeń...
Oczywiście MCV w skrzyni cos tam da, ale rzepakowy do smażenia tez będzie lepszy niż skrzynia pracująca na sucho...
Link to comment
  • 10 months later...
Cześć wszystkim ..Jak miałem rometa potem junaka i urala i 16 lat na karku to było wszystko takie proste...i stało się mam od roku HD fatboya FLSTF z 2005 i 45 lat na karku ...i kociokwik niezły już ze wszystkim ... to może mi ktoś poradzić jaki olej i gdzie w moim HD mam wlać ? ... zrobiłem serwis w jednym z serwisów i po roku nie mam już zaufania po przeczytaniu postów ... Z góry bardzo dziękuje ..Pozdrawiam wszystkich !
Link to comment
dziękuje za odpowiedź :) ...gdzie wlać wiem wiem tylko jaki , jak poczytałem powyższe posty :) a w serwisie spotkałem się z tym, że wlał mi gość z oryginalnej butelki a potem po dwóch miesiącach poleciałem na dolewkę i z baniaka ogólnego mi dolał .. no i właśnie na pytanie co to za olej to lakoniczna odpowiedź padłą - cyt. "nie martw się to taka konstrukcja że pojedzie na jakim czymkolwiek" ..a to mnie nie bawi , szczególnie po mechaniku, który przez ostatnie 10 lat opiekował się moimi autami ...:(
Link to comment
  • 4 weeks later...
  • 3 weeks later...
Z mojego skromnego doświadczenia do twojego sprzęta bym zalał jeżeli silnik nie ma dużo nalatane:
- silnik AMS MCV 20W50 lub ARO
- sprzęgło AMS MCV 20W50 lub MVP
- skrzynia SVT
ale to jest tylko moje skromne zdanie.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
