Jak usunąć dziury wywiercone w plastiku
Ładnie wygląda ale z klarem to przesadziłeś. Te jeziorko pod otworem dość okazałe. :biggrin:
...i tak wszyscy umrzemy...
ALBO GRUBO ALBO WCALE :rolleyes:
Hehhe tak na serio, całe to malowanie wyszła mi lekka patolka, ale robiłem to 1 raz w życiu i spodziewałem się tego. Nie lubię zwalać winy na coś innego ale w tym wypadku naprawdę, gdyby nie ten podkład, to efekt byłby co najmniej 2 razy lepszy. Ale i tak jest dobrze, polerka załatwi część niedoskonałości, a ja mam swój wymarzony najszybszy kolor na świecie :biggrin:
Sprzedam wam taką ciekawostkę. Nagrywałem kamerką każdą jedną minutę spędzoną w garażu przy motocyklu. I to jak się prezentują statystyki jest po prostu oszałamiające.
1. Złożenie motocykla od gołej ramy: zaaplikowanie silnika, zawieszenia, elektryka, stelaże, pierdoły, dokręcanie kluczem dynamo, ustawianie elementów regulowanych wg manuala, jednym słowem profeska. CZAS PRACY: 11 roboczogodzin
2. Malowanie plastików: klejenie (zleciłem akurat robotę bo jeszcze myślałem, że nie umiem :banghead: ), szlifowanie klejenia, matowanie, szpachlowanie, szlifowanie, przygotowanie pomieszczenia do malowania, podkładowanie, szlifowanie, podkładowanie, szlifowanie, malowanie. CZAS PRACY: 54 roboczogodziny
(oczywiście mowa o wszystkich siedmiu plastikach z tego motocykla, nie tylko nadkola)
A trzeba dodać, że nie było jeszcze polerki :rolleyes: Wcale się nie dziwię, że profesjonalne lakierowanie liczone jest w grubych tysiącach. Jakby ktoś mi dawał nawet 2k pln do ręki to bym nie wziął za taką mordownie.
Edytowane przez abrakadabra66
  W dniu 23.02.2017 o 13:46, Limo napisał:
Właśnie dlatego wolę zalać klejem i sie nie brandzlować :biggrin:
Ale mówisz bez malowania? Bo sposób zaklejenia dziur nie zmienia reszty procedury.
Fakt, że kolega popłyną z czasem ale to z powodu braku doświadczenia.
Tak to nadkole do mojej svki ;)
Kleiło się całkiem sprawnie i szybko, nie widzę w tym nic specjalnie skomplikowanego, choć wiem że każdą nawet najprostszą robotę można spieprzyć :D Jedyny minus to taki że siedzisz i wdychasz ten smród plastiku, podobno bardzo szkodliwe gówno.
