Remzol Opublikowano 9 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 Witam,Posiadam od nie dawna Yz125 z 2000 roku, po remoncie ogólnie szatan. ale mam parę pytań, bo nie wszystko jest tak jak powinno.Na początek sprawa strasznie brudnego wydechu, strasznie "pluje" że aż zcieka po tłumiku na wahacz i jest cały czarny.wymiana wkładu czy może przesadziłem z mieszanką ? Druga sprawa chyba poważniejsza , gdy wszedłem do garażu aby zajrzeć do mojej bestii zobaczyłem sporą plamę oleju,ciekł po śrubie od skrzyni tam od dołu, próba dokręcenia nic nie pomogła bo się kręci :) ( już wiem dlaczego była obklejona dookoła). odkręciłem ją , wyciekło pare kropel, ale śruba w dobrym stanie, boje się że to gwint w środku mógł się wyrobić.Czy czeka mnie jakaś większa wymiana i duże koszty ? Czy jest możliwość jakoś to nagwintować ? Jeszcze taka sprawa, ostatnio lałem paliwo a że bak 8L to po baniaku 5L jeszcze miejsce było. miałem benzyne do skutera. było tam max 2L. Tylko że tam już była mieszanka , ja myślac że czysta dolałem jeszcze oleju, niby aby 2L na 8 ale chyba troszkę za dużo tego oleju bo na wolnych obrotach jak daję mało gazu to się dławi i przerywa, dodam więcej to elegancko się wkręca i po prostu leci :) Czy to przez za dużo oleju czy może być iny powód ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrrrradzio@wp.pl Opublikowano 9 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 Zrobiłeś za bogata mieszankę proponuję wlać nowe paliwo 1:40 będzie ok. A ten olej nie leci przypadkiem z wałka zmiany biegów? Miałem podobna sytuacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Remzol Opublikowano 9 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 (edytowane) Cieknie ze śruby od dołu , jest tam aby jedna, do spuszczania oleju chyba. Nie można jej dobrze dokręcić bo się kręci i kręci, śruba nie jest wyrobiona, pewnie gwint w środku. https://imageshack.com/i/pl2LyJeBjnie wiem czy wyjdzie to zdj , jak widać to sorki że brudno ale po jeździe robiłem aby zajechałem do garażu. Edytowane 9 Października 2016 przez Remzol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 14 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2016 Jeśli chodzi o plucie z komina,to może za mało odkręcasz ?Tego sprzęt jak nie będziesz kręcił, to będzie Ci pluł Napraw gwint używając helicoil http://www.boellhoff.pl/pl/pl/elementy-zlaczne/specjalne-elementy-zlaczne/tecnika-gwintowa/wkladki-gwintowe-helicoil.php .Musisz też się upewnić,czy nie ciągnie Ci oleju ze skrzyni biegów do skrzyni korbowej,bo też będzie pluł niespalonym olejem Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Natalia Cattiva Opublikowano 14 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2016 jak pluje z komina to albo za duzo oliwy lejesz do mieszanki, albo jak napisal Dzikowski - za malo ja krecisz ;) Cytuj Non è forte chi non cade mai, ma chi cade e si rialza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 17 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2016 kwestia też jaki olej lejesz bo to też ma wpływ na plucie Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
