dakmen Opublikowano 2 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2004 Nie wiedziałem gdzie to wrzucić: do Piwa czy tu. Ale są one bardziej związane ze starociami.Na ścianie mego garażu powiesiłem je już 4 lata temu. Nic nie pomogło :D 1. Nigdy nie bierz czyjegoś motocykla do remontu !!!2. Nigdy więcej nie rozbieraj silnika wueski ani żadnej rzeczy która od niej jest !!!3. Nie naprawiaj mechanizmu który jeszcze dobrze pracuje !!!4. Nie szukaj dziury w całym !!!5. Jak masz ochotę popracować i pobrudzić sobie ręce to lepiej się połóż i poczekaj aż ci przejdzie !!!6. Nie pragnij podświadomie kolejnego złomu motocyklowego do odrestaurowania !!!7. Nigdy nie składaj jednego silnika z trzech !!!8. Jak ognia unikaj TOKARZY !!!9. Pamiętaj że spawacz, lakiernik, szlifierz, frezer zawsze zrobią tak jak im się wydaje słuszne a nie tak jak ty byś chciał !!! Lista otwarta-można dopisywać :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość joserodo Opublikowano 2 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2004 Cholera wszystkie przykazanie poza 7 łamie nagminnie. Da mi ktoś rozgrzeszenie :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qler Opublikowano 2 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2004 a ja wogule wszystkie 8O Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 2 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2004 Nie wiedziałem gdzie to wrzucić: do Piwa czy tu. Ale są one bardziej związane ze starociami.Na ścianie mego garażu powiesiłem je już 4 lata temu. Nic nie pomogło :D 1. Nigdy nie bierz czyjegoś motocykla do remontu !!!2. Nigdy więcej nie rozbieraj silnika wueski ani żadnej rzeczy która od niej jest !!!3. Nie naprawiaj mechanizmu który jeszcze dobrze pracuje !!!4. Nie szukaj dziury w całym !!!5. Jak masz ochotę popracować i pobrudzić sobie ręce to lepiej się połóż i poczekaj aż ci przejdzie !!!6. Nie pragnij podświadomie kolejnego złomu motocyklowego do odrestaurowania !!!7. Nigdy nie składaj jednego silnika z trzech !!!8. Jak ognia unikaj TOKARZY !!!9. Pamiętaj że spawacz, lakiernik, szlifierz, frezer zawsze zrobią tak jak im się wydaje słuszne a nie tak jak ty byś chciał !!! Lista otwarta-można dopisywać :D Trzeba wymyslic jeszcze jedno a będziemy mieli dekalog mechanika :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrew Opublikowano 3 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2004 zamiast 9 wpisz :jeśli chcesz żeby coś było dobrze zrobione - zrób to sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alterego Opublikowano 3 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2004 IM WIĘCEJ GRZEBIESZ - TYM WIECEJ ZJEBIESZ! To główne przykazanie, jakie dostałem od mojego mechanika. :smile2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość joserodo Opublikowano 3 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2004 IM WIĘCEJ GRZEBIESZ - TYM WIECEJ ZJEBIESZ! Tu bym polemizował. Powinno to brzmieć: "Częściej spieprzysz, niż ulepszysz." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dakmen Opublikowano 28 Września 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2004 Dodałbym jeszcze: 10. Nie wpuszczaj brata swego do garażu. :banghead: To akurat nie wynika z moich doświadczeń lecz z sytuacji której byłem uczestnikiem.Ostatnio na giełdzie kupiłem kilka gadżetów do emy po bardzo atrakcyjnej cenie. Po jakimś czasie przez znajomych dowiedziałem się że te częsci ów koleś podciągnął swemu bratu z garażu :? Fajnie mieć brata, nie? (ja mam :banghead: , ale to ja jemu świece podciągam z Cezety). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 28 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2004 10.Nie pracuj na trzeźwo Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dakmen Opublikowano 28 Września 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2004 Greedo opiszę ci co mi się zdażyło.Kiedyś robiłem przy warsztacie, coś tam odtłuszczałem rozcieńczalnikiem nitro i malowałem pędzlem. Piwko, radio gra, robota dobrze idzie, potem drugie piwko. Sięgam po piwo żeby łyknąć, przytykam butelkę do ust ,przechylam i o krwa !! 8O 8O jakiś dziwny smak w ustach patrzę a to rozcieńczalnik (podobne ciemne butelki) :? Dobrze że nie przełknąłem. Jeszcze inna sprawa to praca po piwie przy tokarce (niedopuszczalna). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 28 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2004 No, te cholerne butelki sa zdradliwe 8) Ale czasem milo sobie zejsc do garazu wypalic fajka i ew napic sie browara :banghead: Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amigas Opublikowano 14 Listopada 2004 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2004 He He z ciekawych rzeczy jakie sie prytrafiaja, to najlepsze jest poswiadome pragnienie wtereana. ja osobiscie przerobilem kumplowi garaz na swoje imperium. Zaczelo sie od tego ze mialem sobie motorek zboku w garazu obok jego peugota 206 (nowka) trzymac. Przytachalem wiec wsk 15 km w plecaku i na garbie na 2 tury. A potem tak jakos poszlo. Dzisiaj kumpel stawia przed garazem a w sordku 9po 3 latach) 2x wsk 125 2xwsk 175 PAnnonia + kosz ogar 200 i shl m11, a dojezdza kolejna wsk 125 i niedlugo wpadnie rys i komarek. CZyty ekspansjonizm. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba Opublikowano 14 Listopada 2004 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2004 10. Nie wpuszczaj brata swego do garażu.Ojjjjj racja :!: I niekoniecznie musi to być brat. Ważne aby mieć SWÓJ garaż/warsztat do którego nikt inny nie ma dostępu.pzdr. Albo tak: 10. Narzędzia i wyposażenie warsztatu dzielonego z innymi osobami, istnieć przestaną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Demon predkosci Opublikowano 27 Listopada 2004 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2004 Seba 100% racja ja juz 3 zestaw kluczy kupuje :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba Opublikowano 28 Listopada 2004 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2004 Seba 100% racja ja juz 3 zestaw kluczy kupuje :buttrock:3 :?: 8O To chyba się dopiero zaczynasz w to bawić...... :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
