Yamaha YZF 750 panewki, silnik
Witam, od niedawna jestem posiadaczem yamahy yzf 750 z roku 1995, przebieg 75 tyśkm, moc 98 koników.
Problem z silnikiem, bierze trochę oleju, czasami kopci na biało, ale najgorsze są stuki w silniku pod obciążeniem od około 5 tyś obrotów i narastają w miarę wzrostu prędkości obrotowej, na postoju nie ma niepokojących dżwięków , tylko podczas jazdy pod obciążeniem. Wydaje mi się że to stuka panewka i teraz kilka pytań;
Czy opłaca się wymienić tylko same panewki i czy jest to skomplikowane i kosztowne ?
Czy wymienić silnik i czy to jest skomplikowane ?
Czy pasuje silnik od innego modelu, jeżeli tak, to od jakiego ?
A może po prostu sprzedać na części ?
Zostałem oszukany na tym motocyklu, niestety takie są Polskie realia i chcę tylko jak najmniej na tym stracić
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Darek
Sprzedaż na części będzie najbardziej opłacalna dla Ciebie. Chyba,że chcesz jeżdzić tym motocyklem to najrosądniejszym wyjściem jest wymiana silnika na inny. Nie będzie to prosta sprawa,bo w modelach z tych lat prawie wszystko zajezdzone
Czy oplaca sie wymienic same panewki dowiesz sie po demontazu walu korbowego i wykonaniu pomiarow czopow walu. Jezeli nie sa zowalizowane to sie oplaca, bo koszt panewek s odniesieniu do kosztow calego silnika nie jest wysoki.
Jeśli chodzi o samochody to tak.
Sprzedaj na graty bo jakiekolwiek manewry z wałem i panewkami wpędzą Cię w koszty i jeśli nawet coś z tego wyjdzie to na krótka metę.
...i tak wszyscy umrzemy...
Ok. dzięki bardzo za wszystkie odpowiedzi i pomoc, decyzja już podjęta, sprzedaję na części, jeszcze kilka razy zrobię jakieś kółeczko wokoło komina może nic się nie wydarzy i na jesień rozbieram. Jeszcze raz dzięki.
Przy kupnie kolejnego motocykla, poszukaj mechanika motocyklowego lub kogoś kto powie Ci w jakim to jest stanie. Przygodę z FZR potraktuj jako przestrogę na przyszłość.
Mój znajomy ma taki motocykl po ślizgu. Stoi o 2 lat nie jeżdżony. Przed wypadkiem miał zrobioną głowicę i wymienioną skrzynię biegów. Zapytam jutro co z tym sprzętem zamierza zrobić może się dogadacie. O ile dobrze pamiętam to niemiec dolożył mu do motocykla stary silnik w kawałkach więc powinien mieć też jakieś części luzem. Jak jesteś zainteresowany to wyślij mi jakiś kontakt na pw
Cześć,
Miałem to moto, nie przesadzaj z tą panewką, nagraj jak silnik pracuję, jak od 5tys wzwyż to nie ma powodów do paniki tam mnóstwo rzeczy może hałasować.
też już kiedyś chciałem silnik wymieniać a się okazało że nie trzeba, jeszcze wtedy za bardzo nie kumałem co i jak, ale teraz mogę ten silnik składać z zamkniętymi oczami.
wrzuć i ocenimy
https://www.youtube.com/watch?v=MDk7ZLpuYbE
masz tu przykład mojego, brzmiał tragicznie, a okazało się że to pierdoła, śruba od klawiatury wypadła i stukała pod pokrywą
BTW: jak na jesień chcesz sprzedać to chętnie kupię to moto ;)
Edytowane przez AdamYZF
