PiotrMSC Opublikowano 21 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2016 (edytowane) Witam, mam taki problem z swojej RS 50, jest wyciek z simeringu z lewej stronie silnika, zaznaczyłem na zdjęciu strzałką o który simering chodzi, domyślam się że trzeba wydłubać ten simering i założyć nowy. Nie wiem czy samemu się brać za to czy szukać jakiegoś serwisu motocyklowego, może ktoś miał do czynienia z tymi silnikami wiadomo że to jest silnik z Derbi. http://wrzucaj.net/image/3cplQ Edytowane 21 Lipca 2016 przez PiotrMSC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamYZF Opublikowano 23 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2016 zdejmij magneto i wymień uszczelniacz, a jak masz problem to jedź do warsztatu. mamy decydować za Ciebie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrMSC Opublikowano 28 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2016 A ktoś może wie jak te magneto zablokować by go odkręcić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rambi Opublikowano 28 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2016 Wrzuc bieg , zablokuj tylne kolo hamulcem i odkrecaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamYZF Opublikowano 28 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2016 i będziesz potrzebował ściągacz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hipolfs Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Na biegu nawet na pierwszym i tak nie odkręcisz. Do tego służy blokada tłoka i odkręcasz bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rambi Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 (edytowane) Na biegu nawet na pierwszym i tak nie odkręcisz. Do tego służy blokada tłoka i odkręcasz bez problemu.Na pierwszym moze nie , ale na najwyzszym owszem. Edytowane 29 Lipca 2016 przez rambi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heniek128 Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Pneumatycznym klucze najlepiej. Na biegu nie ma szans. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rambi Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Pneumatycznym klucze najlepiej. Na biegu nie ma szans.Sa szanse Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrMSC Opublikowano 29 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Czyli bez ściągacza nic nie zrobie, wiec nie ma sensu odkręcać, wiec bez serwisu się niestety nie obędzie widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rambi Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Sciagaczem jest sruba o odpowiednim gwincie wkrecana w kolo magnesowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamYZF Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 ew. ściągaczem do łożysk zewnętrznych, jak jesteś w miarę sprytny manualnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2016 idź do jakiegoś tokarza pokaż mu magneto niech dorobi ściągacz wydasz z pół litra a będziesz miał na zawsze i się przyda..... chyba że jest jak pisze rambi -zwykłą śrubę wkręcasz i ona odpycha magneto z wału...... Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rambi Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2016 .... zwykłą śrubę wkręcasz i ona odpycha magneto z wału......Nie MAGNETO, a KOLO MAGNESOWE. Magneto to iskrownik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SamotnyWilk Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Jeśli juz bierzesz się sam za to to taka rada ...pilnuj klina spod koła magnesowego jak oka w głowie ,najlepiej to pudełeczko lub pojemnik i wszystko segreguj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
