Jackass Opublikowano 23 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 Jaki luz tok-cylinder zastosować przy szlifie?? Serwisówka zaleca 0.04-0.06mm. Tłok wossner. Wossner zaleca 0.06mm.Zleciłem zrobić na 0.04mm. Czy nie za ciasno?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 23 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 Dlaczego robisz inaczej,skoro wossner zaleca 0,06 ???Chcesz być lepszym ? Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 23 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 0.06 Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackass Opublikowano 23 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 Nie chce być lepszym do cholery. Pytam z czego wynika różnica pomiędzy serwisówką a wosnerem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heniek128 Opublikowano 23 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 (edytowane) Oryginalny tłok jest lany. Lane tłoki można ciaśniej pasować przez co silnik ma nieco lepsze parametry. Wossner jest kuty a takie tłoki muszą mieć luźniejsze pasowanie.Jakbys kupił proxa czy oryginał w salonie to pasowanie byłoby zgodne z serwisówką. Edytowane 23 Maja 2016 przez heniek128 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M a D a F a K a Opublikowano 23 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 (edytowane) Kuty tłok bardziej "puchnie" po rozgrzaniu ale znacznie więcej weźmie na klatę ale w takim dziadku to nie ma znaczenia. Kwestia jakości/dokładności szlifu czy te 4 setki przyłapią ten tłok czy nie. Rób na 6 setek dla wossnera to minimum, plus taki, że te tłoki wolno się zużywają. Edytowane 23 Maja 2016 przez M a D a F a K a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
