Łańcuch rozrządu - po jkim przebiegu wymieniać.
marcincbr600
OK to jestem spokojny. A mam jeszcze jedno pytanko:
jak ruszam zaczynam (przyśpieszać) to tak koło 2500-3000 troche go przymuli a póżniej już przyśpiesza normalnie. Cz jest to związane z ustawieniem gażników, stanem świec, czy tym że mam zamontowane seryjnie Dynoyety, a wydech mam seryjnie zamontowany Yoshimura.
Jeżeli masz jak piszesz zamontowane to prawdopodobnie nie wyregulowane tylko włożone z paczki.Taki zestaw powinien zakładać mechanik w warsztacie i po zamontowaniu odpowiednio wystroić całość.
Najlepiej jak zgłosisz się z tym problemem do Idaho , on to powinien obejrzeć i wetknąć tam paluszki.
CBR600 nigdy nie miał w serii ani Dyno ani Yoshimury.
Jeżeli masz seryjne gaźniki to problem tkwi w syfach na dyszach pośrednich.
Ratunek tylko jeden - czyszczenie u fachowca bo sam możesz tylko zepsuć.
Po czyszczeniu konieczna synchronizacja gaźników.
Też tak myśle że wystarczy czyszczenie i synchro. A ta moja wersja jest żadko spotyka (znalazłem w necie że jest to wersja wypuszczona na cześć jakiegoś samolotu - z tego co sam sabie przetłumaczyłem z angielskieg) i znam tylko jedną osobę które mają takie moto i też mają te wszystkie elemnty tzn:
- sportowy filtr K&N
- Dynoyety
- wydech Yoshimura
- ja nie mam , ale kolega ma bref (czy coś takiego) gdzie pisze że ma moc - 105 km
Marcin, wpadnij do mnie,wszystko oblookam. Wszystko z czym masz problem moge wykonać. Robilem już cbr ale F1, też łańcuch nieźle rzęzil na niskich obrotach... tak bardzo, że jak wsiadłem na ten motor... odpalilem i przejechalem 100m, to zawrócilem i powiedzialem, że dalej nie jade, bo jak coś rypnie, to masakra. Co do łancucha, to zakuwałem w tamtej cbr. Takie było życzenie klienta, a klient nasz pan. Po zdjęciu pokrywki zaworowej okazało się że łańcuch jest tak wyciągniety jak jakaś linka do wieszania prania:). U ciebie łancuch jest z z boku cylindrów anie na środku więc nie powinno być problemu z wymianą w całości. Co do sprzęgła, to tak jak radzi Piotr, wymiana sprężyn i tarcz. Jeśli chodzi o gaźniory, to nie powinno być problemu... czyszczenie, synchronizacja, wymiana filtra powitrza. Zresztą świeca prawdę ci powie:)
Ten mój lancuch nie rzeżi (tak mi sie zdaje) tylko jak zrobie przegazówke to słychać taki trzask i jak zamkne gaz to też jest słychać trzask (tak jakby się kasowały lauzy na łańcuchu lub na kołach łańcuchowych).
dzisiaj, podczas wycieczki po kaszubach (cieplo i slisko :mrgreen: ), zahaczylem o starogard i obsluchalem Szwagra cebre. dla mnie za luzny jest lancuszek, bo przy zmianie obciazenia (zdjecie, dodanie gazu) terkocze z okolic wlasnie napinacza. trwa to moze 0.5 sek :mrgreen:
Skoro juz jestesmy przy lancuchach....
Sprzet : mam RF 600 z 96 roku, przebieg niby 50 kkm,nie wiem
czy rozrzad byl wymieniany... jestem 1 wlascicielem w PL .
Sprawa tego typu : gdy baaardzo delikatnie odkrecam manetke na luzie
i dochodze do okolic 2 000 - 2 500 obr/min i tak trzymam,slychac takie
rzęrzenie, grzechot, nie wiem jak to nazwac...
Nie ma tego raczej na wolnych ani na wyzszych obrotach,przy schodzeniu z obrotow
takze brak, tylko w w/w tym przedziale.
Nie jest to ani uciazliwe ani slyszalne podczas jazdy, co to moze byc ??
Wiem ze Suzuki to same zgrzyty i stuki ale spac mi to nie daje ;) i wole sie upewnic..
Z gory THX za help.
Nera !
Różne motocykle różnie rearuję na rozciuągnięty rozrząd - XJ600 czy Bantit grzechocze na niskich obrotach, ale już np. CBR czy nawet moja ma ten dźwięk właśnie przy około 2500 obr. Szczególnie ejst to słyszalne przy zejściu z wysokich obrotów. Jak dla mnie - korzystaj z zimy i wymień łańcuch, będziesz miał spokój na długo :-).
Pozdro, Pawel
