Problem z KLX 250 1996r. Świeca
Mam problem z moim Kawasaki Klx 250 z 1996 (4T)
Wygląda to następująco
Zapalam motor i pojeżdżę ale jak zostawię na noc i już się o zimni to nie chce palić kopie kilka razy i nic wykręcam świece a ona czarna i mokra iskry prawie nie ma i przebija. Czyszczę ją szczotką i ogniem wkręcam i znów to samo pochodzi i następnego dnia nie odpali. Dodam że wymieniałem już trzy świece i motor bierze trochę oleju ale nie chce przy nim grzebać bo jak narazie silnik cudownie chodzi. Czy problem może być w tym ze dostaje za dużo paliwa?Czy coś innego ?
I jeszcze jaka jest różnica miedzy świecą do 4t a do 2t?
Tak próbowałem ale nic
Dodam że jak jest ciepły to jeszcze ładnie pali ale jak już ostygnie po obojętnie jakiej przejażdżce to nie zapale dopiero jak wyczyszczę świecę. Jeszcze zamierzam zainwestować w irydową może to pomoże
a robiłeś coś z gaźnikiem? Poczytaj na temat kolorów świecy jaka powinna być. Mi się wydaje że masz za bogatą mieszankę i zabija świecę.
Gaźnik do czyszczenia i regulacji ot co... i całkiem możliwe, że będzie to kosztować nie 50 złotych, a 500...(?), jak masz wyrobione przepustnice/iglice ect...
Samo czyszczenie i wstępna regulacja ( tak aby jakoś chodził, nawet kulawo- bez wymian części) - to 120-160 zł..
Generalnie, trzeba by sprawdzić stan silnika- bo do trwałych to one nie należą...szczególnie góra silnika...
Pozdr. J-999
  • 3 tygodnie później...
Gaźnik przeczyszczony i nic dalej tak samo. Gościu co mi czyścił mówił że gaźnik już raczej do wymiany a tym bardziej przepustnica czy ona może być winna ze świecą jak wykręcam to jest cała czarna czy może pierścienie na tłoku lub cały tłok do wymiany ?
I jeszcze pytanie pomoże ktoś poszukać gaźnika do tego typu motocykli do 1000 zł i czy będzie taki bo na allegro są po ponad 2 tysiaki
http://www.ebay.com/itm/Keihin-CVK-32-CVK32-Performance-carburetor-for-Buggy-ATV-Moped-/231817548336
co sądzicie o tym?
lub
http://www.ebay.com/itm/Carburetor-Keihin-CVK-34-NEW-Genuine-Made-in-Japan-/121807778079
Edytowane przez Klx2501996
Próbowałem sam dzisiaj wyregulować mieszankę i dokręcałem powoli śrubkę od mieszanki i w końcu dokręciłem całkiem moto normalnie chodził ładnie się zbierał tak jak wcześniej a świeca dalej czarna.Czy to będzie jednak wina tej przepustnicy że przepuszcza za dużo paliwa?
I dodam że jednak świeca jest tylko okopcona nie jest mokra jak wcześniej
