PiotrMSC Opublikowano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 Witam, mam takie pytanie, posiadam zwykłą przyczepkę lekką i chciałbym nią transportować motocykle, już na niej woziłem crossy, ale wiadomo przy mocowaniu crossa nie myślałem nad tym czy w jakiś sposób go mogę uszkodzić. Ale teraz zamierzam wozić motocykle między innymi sportowe, wiec już trzeba więcej ostrożności i precyzji. Wiec pytanie do was jak tą przyczepkę przerobić, jak łapać motocykl, gdzie co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sikor Opublikowano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 My łapaliśmy je takhttps://www.dropbox.com/s/3oy7umf1zvxhqcn/2013-04-30%2016.00.26.jpg?dl=0https://www.dropbox.com/s/47glix4jt31lpvu/2013-04-30%2016.00.47.jpg?dl=0 Z przodu za prowadnice zacisków hamulcowych. Z tyłu w jakiś sposób żeby zapobiec wyskoczeniu koła z rynny, dobrze byłoby złapać za wahacz lub delikatnie za sety. Generalnie ja starałem się mocować tak, żeby ściskać elementy nieresorowane, tak żeby w transporcie moto mogło pracować na własnym zawieszeniu. Cytuj Sikor#44 Moto Traininghttps://www.facebook.com/Sikor44/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heniek128 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 (edytowane) Jak chcesz mieć wygodę to zrób taką jak ja mam, czyli motocyklowa z dorobiona podłoga+stojak pod przednie koło , na takiej konfiguracji nie potrzeba nikogo do pomocy aby zamontować sprzęt. Do tego do pasów zamiast haków zamontować karabińczyki. Pasy mogą być w zasadzie prawie luźne a i tak motór będzie trzymał się na miejscu. Koło z tyłu można przywalić tak jak widać w poprzednim poście aby nie latało na boki. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5910286701&reco_id=1a5bdcb9-c115-11e5-8101-028b7cd84653&ars_rule_id=201 Edytowane 22 Stycznia 2016 przez heniek128 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rura_ Opublikowano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 Jak dobrze poszukasz to są tańsze te uchwyty. Na teraz też planuję zwykły ogon kupić i pójdzie coś takiego dokładnie.http://allegro.pl/stojak-uchwyt-podnosnik-motocyklowy-f4i-r6-fz6-636-i5191130727.html nawet uszy ma pod pasy i gość robi też wersję z szyną. Cytuj "O ładnie złożony... O nieźle zapierd..a... O ładna pozycja i dobrze patrzy... O Rura po bułki jedzie..." - Komentarze przy oglądaniu zdjęć z SD ;-) - made by Rufi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 Widząc ten patent kilka lat temu wyspawałem sobie takie cudo z zachowaniem punktów podparcia wobec osi koła z dość sporą dokładnością.Wisi w garażu bo jednak motór mój nie stoi w tym pewnie i ma tendencję do przechylania się. Pozostawiłem ten projekt ale chyba go wyciągnę i poprawie o uszy do pasów i moze coś jeszcze co go ustabilizuje.Jeszcze jednak uwaga. Takie coś musi być mocowane do podłoża bo wkurw bierze przy najeżdżaniu a przy próbie wyciągnięcia koła człowiek gotowy sobie aortę wyrwać. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heniek128 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 (edytowane) U mnie nie jest zamocowane, z przodu trzyma laga zamontowana między bocznymi uszami do mocowania moto a z tyłu po prostu wystająca śruba, na boki szyny. Dzięki temu mogę w każdej chwil używać poza przyczepką a i nie telepie się przy jeździe na pusto. Mam ten uchwyt z linku tylko większą wersję aby koła 21' też się mieściły. Jest bardzo solidny. Motorki dociągam za zawieszenie ale bardzo lekko, jak się pas nie urwie to nie ma szans na wywrotkę motocykla. Edytowane 22 Stycznia 2016 przez heniek128 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sikor Opublikowano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 Jak chcesz mieć wygodę to zrób taką jak ja mam, czyli motocyklowa z dorobiona podłoga+stojak pod przednie koło , na takiej konfiguracji nie potrzeba nikogo do pomocy aby zamontować sprzęt. Do tego do pasów zamiast haków zamontować karabińczyki. Pasy mogą być w zasadzie prawie luźne a i tak motór będzie trzymał się na miejscu. Koło z tyłu można przywalić tak jak widać w poprzednim poście aby nie latało na boki. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5910286701&reco_id=1a5bdcb9-c115-11e5-8101-028b7cd84653&ars_rule_id=201 BTW Korzystam z takiego stojaka w moim busie i sprawdza się rewelacyjnie. Opieram stojak luźno o burtę, wjeżdżam przednim kołem i tylko delikatnie spinam tył moto i gotowe. Polecam. Cytuj Sikor#44 Moto Traininghttps://www.facebook.com/Sikor44/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrMSC Opublikowano 22 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 Zaznaczam że posiadam zwykłą przyczepkę lekką, transportową. Wiec co mi jest do niej potrzebne by wozić na niej motocykle. Czy taka szyna będzie potrzebna czy nie koniecznie? http://allegro.pl/rynna-szyna-najazdowa-do-przewozu-motocykla-i5176439313.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rura_ Opublikowano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 Przy tym uchwycie co masz wyżej, to tylko możesz sobie taką powiesić dla dobrego samopoczucia, albo żeby podłogi oponami, lub opon podłogą nie brudzić ;). Poza tym, nie przyda Ci się do niczego. Cytuj "O ładnie złożony... O nieźle zapierd..a... O ładna pozycja i dobrze patrzy... O Rura po bułki jedzie..." - Komentarze przy oglądaniu zdjęć z SD ;-) - made by Rufi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam Opublikowano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 Kto to kupił? :O I po co? :O Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrMSC Opublikowano 27 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2016 Ale mi nie chodzi o to żeby jakoś motocykl łapać, mocować do tej szyny, tylko mi chodzi czy ta szyna jest potrzebna, jak to bywa w przyczepkach motocyklowch są te szyny. Czy będzie motocykl stał stabilniej za pomocą tej szyny, czy to jest wcale nie potrzebne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rura_ Opublikowano 28 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2016 (edytowane) Ale napisałem Ci już przecież. Nie wiem, obrazkowym chcesz? Klinowym? W suahili? Edyta: zmusiłeś mnie: On kutomba kubwa unahitaji reli... :biggrin: Edytowane 28 Stycznia 2016 przez rura_sn-n Cytuj "O ładnie złożony... O nieźle zapierd..a... O ładna pozycja i dobrze patrzy... O Rura po bułki jedzie..." - Komentarze przy oglądaniu zdjęć z SD ;-) - made by Rufi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrMSC Opublikowano 28 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2016 Dobra spoko rozumiem, wiec wjeżdżam motocyklem na przyczepkę no i jak go łapać najlepiej. Czy np. zamontować sobie haki do przedniej burty przyczepki w kontach i dwoma pasami złapać za lagi, wiec przednie koło powinno doprzeć do burty i co powinien stać stabilnie? Z tyłu też konieczne jest gdzieś go załapać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tommo Opublikowano 29 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 Używał kto może takiej przyczepki? Cytuj Audi Sport Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 29 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 Do motocykla bym takiej nie użył bo gleba murowana. Poza tym ten sam efekt uzyskasz odpinając dyszel a nawet lepszy bo dwie osoby mogą kontrolować przechył. Jeśli szukasz patentu na łatwiejszy załadunek i rozładunek to robią przyczepki z podłogą opuszczaną na ziemie poziomo. TT Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
