Skrabio Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Witam, wczoraj przyszły do mnie tarcze do Hondy cbf 600N 2004. Nie znalazłem od tego modelu więc kupiłem od cbr100f. Po złożeniu zakręciłem kołem i ku mojemu zdziwieniu tarcze wydają się być krzywe. Gdzieś czytałem że nigdy nie są idealnie proste, a nie mam zacisków więc nie mam jak złożyć i sprawdzić czy czuć w klamce. Nagrałem film na którym to widać i może ktoś na forum mi podpowie czy lepiej je spróbować odesłać czy poczekać za zaciskami. Oceniając na oko pracują na około 1mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lech N Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Wydaje mnie się że całe koło jakoś "bije" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszZZR Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 z filmiku zbyt wiele nie wynika-znaczy się coś tam niby odchyla się, ale to nie jest sposób pomiaru bicia czy odkształcenia. W serwisówce jak poszukasz to znajdziesz dane jakie odkształcenie jest dopuszczalne i pomierz dopiero. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Jak kolega wyżej napisał, zegar mikrometryczny, dane producenta i pomiar. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Na moje oko tylko na złom, albo podstawkę. Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spaliniarz Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Wykręć jeszcze raz i dokładnie oglądnij czy nie przycisnąłeś czegoś tarczą mógł wpaść jakiś paproch albo nie zbiłeś krawędzi felgi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszZZR Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 (edytowane) dla CB600FW max bicie tarczy wynosi 0,30mm sorki nie zerknąłem jaki masz model :( Edytowane 5 Stycznia 2016 przez MariuszZZR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mort3n Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 dla CB600FW max bicie tarczy wynosi 0,30mm0,3mm? Wydaje mi się że to bardzo dużo jak na bicie tarczy hamulcowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Ja jednak bym zmierzył bo na filmie ręka też mu lata. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mort3n Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Przy okazji można by też zmierzyć bicie obręczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszZZR Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 0,3mm? Wydaje mi się że to bardzo dużo jak na bicie tarczy hamulcowej.nie nie to dane z serwisówki do CB600FW-max odchylenie 0,3mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skrabio Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 (edytowane) Położyłem tarczę na szkle od platy indukcyjnej, objechałem szczelinomierzem dookoła i tam gdzie wskakiwał sam, maksymalne "bicie" wynosiło w lewej tarczy 0,45mm a w prawej 0,3mm . Czas na telefon do sprzedawcy. Zapewniał mnie, że jeździł dwa lata i nie było żadnego bicia. Raczej, niemożliwym jest, że przy takiej wartości by nic nie czuł. A co do felgi, sprawdziłem ją u tokarza, poniewż piastę podejżewałem i jest okej, opona jest do wymiany bo ma rant zdarty dlatego tak się wydaje. Edytowane 6 Stycznia 2016 przez Skrabio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 znam życie i wiem jak jest, ale tarcze kupuje się nowe, nie są kosmicznie drogie. ostatecznie kupno tarcz itp. prawie zawsze wychodzi tyle co nowa tarcza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mort3n Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 nie nie to dane z serwisówki do CB600FW-max odchylenie 0,3mm Wiem że to dane z serwisówki, ale tak jak to się mówi na "chłopski rozum" wydaję się to być bardzo dużo jak na tarczę hamulcową w przednim kole. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszZZR Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 pewnie dużo, tym bardziej, że to tarcza sztywna(nie pływająca) Skrabio, olej używki, kup sobie nawet z jebaja tarcze chińskie, a gwarantuje Ci, że będą lepsze niż niewiadome używki. W XX po 70tyś wymieniłem wszystkie trzy sztuki na akcesoryjne chinolki i wbrew panującym opiniom były dobre. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
