Silnik Honda hornet Pc25 2003r, zerwany gwint w bloku
drapakpl
Siemanko, ostatnio kupiłem silnik do horneta z 2003r, bez dekli, ale reszta jest kompletna, wszystkie podzespoly kompletne w silniku, brak jedynie dekla od alternatora i rozrzadu. Największym problemem jest zerwany gwint w bloku silnika, zerwany jest srodkowy gwint do.przykrecenia glowicy. Silnik przelezal okolo roku bez glowicy lecz zostal zalany olejem i nie pordzewial. Silnik zakupilem dlatego,ze cena za caly silnik kompletny z nowa uszczelka pod glowice oraz nowym oringiem pompy wody, wyniosla 450 zl.
Teraz mam kilka pytan:
-Jak przygotowac taki silnik do uruchomienia, co posprawdzac koniecznie, od czego zaczac?
-Znacie jakis sposob na naprawe tego gwintu zeby to wytrzymalo?
-planowac glowice (lekkie ryski sa ale delikatne)?
- I jak sprawdzic czy np silnik nie byl przytarty na panewkach?
Z gory dzieki za pomoc.
gwint trzymający głowicę ? tam są takie siły że np w starych wiatrołapach nawet helicol się nie sprawdza........
czy planować głowicę powie ci specu co ją obmierzy ile ma odchyłu , bo ryski to tam nie problem ale może być zdeformowana.......
rozebrać i obejrzeć panewki innaczej się nie da :D
http://miszczua.cba.pl
Siema,sa jakies sposoby inne na naprawe uszkodzonego gwintu w bloku silnika? Niz helicoil?
dotoczyć tulejkę z gwintem jak na szpilce i wkręcić zamiast sprężynki
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
  • 3 tygodnie później...
Siemanko, mam takie pytanie odnosnie składania połowek bloku silnika. Czy oryginalnie silnik był skladany na jakis sylikon (czarny) bo zauwazylem przy pracach,ze jest niewielka ilosc tego oto cuda na laczeniach polowek.
Pomoze ktos?
Edytowane przez drapakpl
To nie silikon tylko specjalna pasta , resztki rozpuszczają się w oleju i nie ma opcji żeby , tak jak silikon , zapchać smarowanie . Nazwy nie pamietam (Victor reinz ?? )
