Zipp Tracker 250 problem ze skrzynią biegów po remoncie silnika.
therealreal
Witam, oddałem ostatnio motocykl do naprawy, zmiana tłoka, przegląd silnika itp. Odebrałem motocykl ale biegi praktycznie nie chcą wchodzić... Wcześniej przed naprawą nie było takiego problemu. Gdy na postoju poruszę motocyklem do przodu i do tyłu to mogę wrzucić bieg, w czasie jazdy jest to bardzo trudne. Moto zalany olejem 5100 motul 10w40. Pomocy...
wróć do poprawki do tego "mechanika" od siedmiu boleści, jego psim obowiązkiem jest wykonanie poprawnie pracy, za którą wziął pieniądze. następnym razem uważniej wybieraj serwis
jsz
[R. Kapuściński]
jak monter napisał
jak pruł go na pół to pewno źle poskładana skrzynia albo coś rozwalił
jak wymieniał tylko tłok to może sprzęgło źle wyregulowane ?
http://miszczua.cba.pl
Skrzynia jest jest skomplikowana najważniejsze jest by przy rozbieraniu silnik był na luzie jak będzie na biegu i się złoży silnik bd problem z biegami. Wtedy trzeba ponownie rozebrać silnik i odpowiednio bez skrzyni ustawić gwiazdkę i wybierak względem znaków i biegu muszą wchodzić bez problemu. Myślę że jak u ciebie na postoju jest si a przy pracującym silniku nie no to wina sprzęgła które o dziwo w chinolu łatwo źłe złożyć ponieważ dwie ostatnie tarcze mają osobny wypust w koszu ale omyłkowo można zamontować wszystkie tak samo i sprzęgła nie będzie tak samo jak nie da się podkładki na wałek pod kosz :)
Zacznij używać znaków interpunkcyjnych...błagam.
Edytowane przez _Monter_
To normalne że trzeba bujnąć wiesz dlaczego? Bo skrzynia musi się obracać z programatorem by ten mógł przerzucić bieg to nie komar :) W moim bobberze gdzie mam ten silnik biegi nie wejdą na postoju to normalka. Należy lekko pchnąć motorek by wałek zdawczy zaczął obracać skrzynia i wszystkie biegi wchodzą.
Podobno do wymiany obydwa wałki z zębatkami... masakra
Zmień mechanika z zastrzeżeniem, że obecnemu nie ufasz.
...i tak wszyscy umrzemy...
Powiedziałem że nie będę dokładał 500zł, ma jeszcze coś tam sprawdzić...
PS. Wymiana tłoka, pierścieni i czyszczenie silnika z opiłków za 600zł to dobra cena? Tyle zapłaciłem...
Edytowane przez therealreal
Ale z częściami, wraz z robocizną? Bo jak za samą robociznę za wymianę tłoka, to spora przesada, reperacja nie jest skomplikowana. Jedyne co może być problematyczne, to wybicie sworznia. Ale są do tego odpowiednie narzędzia, taki specjalny ściągacz, plus rozgrzanie tłoka.
A co tych opiłków.
Mój kumple na chińskiej 50 zatarł w sumie z 6 tłoków. i zapewniam Ciebie, że jedyne co robił to wymieniał filtr i olej, no i cylindry. :D I nigdy opiłki nie przyczyniły się do zatarcia silnika. Nie wiem czy wiesz, ale podczas docierania silnika, też tworzą się opiłki. :) które nic silnikowi nie robią, ale trzeba w odpowiednim przebiegu zmieniać olej gdy się dociera.
