Czujnik położenia wału - może być z innego modelu?
miju
Witam. W Hondzie TRX 680 padł impulsator. Nowy oryginalny dwa tysiaki - bo tylko w komplecie ze statorem. Oddzielnie niedostępny, z używkami słabo. Czy ktoś ma jakies doświadczenia ze wstawianiem innych - np. tzw. uniwersalnych? Czy może istotna jest tylko odległość styku od koła magnesowego i wysokość położenia? Można robić takie operacje czy jedyne wyjscie to wymiana na identyczny?
W serwisówce masz podany zakres rezystancji i w zasadzie jak taki znajdziesz to nie ma problemu z adaptacją innego. Szczelina jest ważna ale to nie apteka i problem jest do przeskoczenia gdy znajdziesz sposób zamocowanie zamiennika.
...i tak wszyscy umrzemy...
  W dniu 7.10.2015 o 21:43, Spaliniarz napisał:
Daj do przewinięcia
A ktoś przezwaja w ogóle impulsatory?
Kolega napisał, że drogi i ciężko dostać ale jak są to faktycznie rzeźbienie w ciepłym g.....
TT
Naprawić te czujniki zazwyczaj się daje - ale terminy firm to wykonujących są 3-4 tyg i dłużej - a tu się trochę spieszy.
Dobieranie innego nie jest takie proste - chociażby dlatego, że hurtownie i sklepy maja tylko gówniane zdjęcie na stronie - a nie ma ani rezystancji ani dokładniejszych wymiarów które są bardzo ważne. Identyczny ani dedykowany nie jest dostępny (jeśli Spaliniarzu znalazłeś gdzieś przypadkiem taki jak potrzebuję to napisz gdzie).
tylko że są moduły zapłonowe gdzie żaden przewód z impulsatora nie jest bezpośrednio połączony z masą więc sprawdź to na obecnym czy ma któryś z kabli bezpośrednio połączony z masą.....
http://miszczua.cba.pl
