Pawel Opublikowano 17 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2004 Ja montuję łańcuchy RK. Ceny przystępne a jakość też niezła, szczególnie x czy xw ringowe. A podstawa to jest to o czym Ryży wspomniał - własciwa eksploatacaja, czyli smarowanie i kontrola naciągu, a co jakiś czas mycie z piachu, syfu i resztek smaru. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SajGoN Opublikowano 18 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2004 Posiadam Bandita 600 i wg katalogów to do mojego powinien iść dosyć mocny, jaki wybrac model DIDa lub RK?? Jeżde na 2 kołach i ruszam natychmiast (nie palę gumy). Moze wybrac jakis tanszy ile musialbym wydac kasy ??? Aha a temat zembatek?? Jakie i czy wymieniac jez zawsze z łąńcuchem? Słyszałem ze na zembatkach mozna zajęździć 2 łąńcuchy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adas7 Opublikowano 18 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2004 palenie gumy o wiele mniej zuzywa łancuch niż np jazda ze średnią prędkością, gdy palisz gume opona ma tak niskie opory, że ja w XX mogłem "palić" gume przy 1000 obr na 2 biegu, więc opory są żadne, bo jak silnik miał wtedy 10 koni to wszystko. Co innego jak śmigasz ze świateł i bez palenia gumy dajesz opór na 1 i 2 biegu to naprawde daje popalić łańcuchowi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał Opublikowano 19 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2004 A najbardziej łańcuch zużywa chyba stawanie na gumę. W zeszłym sezonie po takich jazdach w małej zębatce położyły się nieco ząbki i musiałem ją wymienić. Reasumując od 8 000 - 15 000 mil, tylko 2 ząbki na regulacji i to przy jeździe w naprawdę trudnych warunkach, m.in po błocie, jeziorze tudzież innych zbiornikach wodnych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SajGoN Opublikowano 20 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2004 Chcialbym ponowic pytanie ktore umiescilem 2 posty wyżej !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adas7 Opublikowano 20 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2004 Firmę musisz wybrać sam bo ilu uzytkowników tyle wersji, ja miałem RK w XX i był ok więc w bandycie na takimbys swiat objechał do okoła, ale Ty masz pewnie inny wymiar 520 albo 525 więc musisz patrzeć za takim zeby był zgodny z instrukcją a firma to firma kazdy chwali swoje, nie sądze żeby przy 80 koniach bandyta były jakies problemy czy z didem czy z rk. Zębatki wytrzymają 2 łańcuchy a tylna nawet i 4, przynajmniej ja w xx zmieniałem w takeij częstotliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SajGoN Opublikowano 21 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2004 Dzieki za konkretna odpowiedz. Nie wiedzialem ze mozna tyle pojeżdzic na tylniej zambatce. Mi w tej chwili troche przeskakuje łąńcuch jak przycisne, nie wiem co moze byc przyczyna? Tylnie zembatki sa OK. Albo łąńcuch albo przednia zembatka. Domyslam sie ze przednia jest OK wiec stawiam na łąńcuch. Ile moze kosztowac przednia zembatka??? Jak mało to przy wymianie łancucha wymienie przednia zembatke o 1 ząb mniej. 1 ząb mniej to odczuwalne czy lepiej 2 zęby mniej ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adas7 Opublikowano 21 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2004 8O Jeżeli przeskakuje Ci łańcuch, a masz go prawidłowo nsciągnięty to przednia zębatka bedzie w katastrofalnym stanie i prawdopodobnie zniszczyła juz ten łancuch. Zużycie łańcucha nigdy nie objawia się przeskakiwaniem (jeżeli oczywiście jest prawidłowo naciągnięty), chyba że jest niesamowicie przeciągnięty (naciągasz prawidłowo robisz pół obrotu kołem i jest całkiem luźny kręcisz dalej a on maksymalnie napięty itd). Ale żeby przeskoczył to musi być ekstremalnie luźny. Prawidłowo zużyty łańuch jest dłuższy o kilka procent o nowego, ale nadal pracuje poprawnie dopiero dalsza jazda (na czerwonym polu "REPLACE CHAIN") może robić problemy, włącznie z zerwaniem. Koszt zębatek zdawczych w zależności od modelu i producenta to około 50-150 zł Co do róznicy w zębach to przy kole zdawczym 1 ząb to dużo a 2 bardzo dużo. Kolega zmniejszył w kawie 9 o dwa zęby to mu licznik zaczł wskazywać 310km/h a jechał około 260km/h, ale na koło wchodził z 3 bez sprzęgła :D Ja znowu kiedyś zmieniłem o 2 zęby in plus i na 6 biegu (nawet z górki) jechałem wolniej niż na 5, licznik zaniżał o jakieś 10%, ale przy ekonomicznej jeździe spalanie spadło. Jednak uznaje to za błąd robiłem to w "jaju" i we 2 osoby na 6 biegu nawet na prostej nie potrafił utrzymać prędkości. Co do zmniejszania należy sie liczyć że licznik nam zawyży prędkość, spalanie wzrosnie, prędkość spadnie, przyspieszenie wzrośnie. Przy tylnich zębatkach 1 ząb jest praktycznie nie do odczucia, średnio stosunek zębów wynosi 1 do 4, oczywiście przy tylnich zębatce zmiana zębów powoduje odwrotny skutek co w zdawczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 21 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2004 Nie wnikając za bardzo w szczegóły mozna powiedzieć tylko jedno - łańcych wymienia się razem jako zestaw z zębatkami - zarówo przednią, jak i tylną. Danie nowego łańcucha do nawet jednej starej zębatki spowoduje jego przyspieszone zużycie. Pozdro, Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adas7 Opublikowano 21 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2004 dobry łańcuch zużywa się naciągągając się a jeżeli zębatki byłyby kategorycznie do wymiany razem z łąńcuchem to przednia powinna być zmieniana 4 razy częściej, bo po 20 tys nawet w 164 konnym XX nie znać śladów zużycia na tylnej zębatce a przednia spokojnie pojeździ następne 20 tys a w motocyklach połowe słabszych to już w ogóle jest zbędna zmiana obu zębatek za każdym łańcuchem. Oczywiście jeżeli ktoś zmienia to dobrze dla niego, ale to niepotrzebnie wydawane pieniądze, można też wymianiać wszelkie łożyska przy okazji, bo tez sie zużywają, tylko po co?? skoro nie wykazują śladów zużycia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbycho Opublikowano 21 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2004 Wetnę się w dyskusję starych mechaniorów :D Uważam za dobrą zasadę co ile kosztuje tyle jest warte kupisz zestaw za 100złp pobawisz się trochę i znowu ręce w smarze. Kupisz za 500złp pojeździsz bez problemu długo i szczęśliwie.Marlew się przekonał że tanie mięso jedzą psy jak po kilku tysiącach w DRze zaczął mu przeskakiwać łańcuch, w środku Turcji :mrgreen: ZbychoXJR1300 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Salata123 Opublikowano 21 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2004 a co mi powiesz jak napuisze że moja zebatka po 6-7 tys wygladala tak!!! http://www.salata123.uzo.pl/zebatka.jpg a mam tylko 15km w swoim motocyklu!!! :D :P :( :P :D :P :P a żeby było śmieszniej zebatka zdawcza byla nowka sztuka... (ofcorz wymienialem wszytko - 2 zebatki + lancuch) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adas7 Opublikowano 21 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2004 Już sam stan do jakiego doprowadziłeś świadczy źle o Tobie, miałeś źle dobrany łańcuch i źle napięty, Jeżeli ona ma 6 tys to była do wymiany po 2 tys, może była ołowiana, ja w głupiej jawie cały 80tys przebieg zrobiłem na jednym napędzie i tak nie wyglądał a ma troszke więcej mocy. Tylnej zębatki dobrego producenta nie poznasz czy ma 1000 km czy 10000. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wicher Opublikowano 21 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2004 Uuuu sałata do takiego stanu doprowadzić tylną zębatkę :mrgreen: Wstyd :mrgreen: Cytuj Najlepszym dowodem na istnienie obcej inteligencji w kosmosie jest to, że nas nie odwiedzają... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adas7 Opublikowano 21 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2004 i to po 6000, ona musiala przeskakiwać od dobrych 3 tys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
