Midnight_Raven Opublikowano 5 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2016 Wykręć świece i wtedy próbuj kręcić silnikiem. Cytuj Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.Albert Einstein Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 5 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2016 Mhmmmmmm, sprawdz miernikiem wielofunkcyjnym jakie masz przejscie na tych przewodach zewnetrznych ktorymi podlaczasz akusamochodowe do motocyklowej baterii. Moze byc rdza pod koncowkami i slaby przeplyw pradu.Nie ma mowy zeby nowy rozrusznik na samochodowym aku krecil "leniwie". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Midnight_Raven Opublikowano 5 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2016 Tylko, jak już miałeś kilka podejść do odpalenia silnika, to może masz paliwo w cylindrze i rozrusznik nie okręci wałem?przemek96 Cytuj Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.Albert Einstein Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PanBoczek Opublikowano 6 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2016 A oprocz rozrusznika jest tam jeszcze gdzies cewka zaplonowa? Czy jest ona zintegrowana z rozrusznikiem?No i czy cylindry maja odpreznik? Kable mam raczej OK. Przetarlem je jakis czas temu papierem sciernym, ale jeszcze zmierze ich opornosc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 6 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2016 Jak ma kable za 3 dychy to może sie do aku od tira podłączyć i nic . Jeśli z piecem w bułce jest tak jak z V990 to trzeba pożyczyć/kupić sprawne aku i wstawić na miejsce albo zrobic kable z oczkami i dobrze skręcić .Aku na złom (mimo że nowe) , nie ma opcji żeby tam było poniżej 9V na rozruchu a miałeś 6,7V przy spadku z 12,3V (czyli naładowanego akumulatora) Oporności kabli rozruchowych nie zmierzysz multimetrem chyba że ma sondę do pomiaru miliomów . Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 6 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2016 Ja wyłączyłem się już z tego tematu bo w zasadzie to założyciel nie ma za bardzo pojęcia o tym co robi bo diagnostyka tego problemu nie jest tak problematyczna jak wynika to z tego tematu.PanBoczek, weź jakiegoś kumatego kolegę bo kręcimy się wokół własnego ogona(zupełnie niezłośliwie). Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PanBoczek Opublikowano 6 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2016 PanBoczek, weź jakiegoś kumatego kolegę bo kręcimy się wokół własnego ogona(zupełnie niezłośliwie).Jakbym miał, to bym wziął... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 6 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2016 409 km...nie byliśmy jeszcze w Brukseli :biggrin: Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PanBoczek Opublikowano 14 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2016 Panowie... SUKCES!!! W koncu zalalem i naladowalem nowy aku i normalnie podlaczylem pod zaciski.Odpalil od razu. Nie jezdzilem, bo przekladni jeszcze nie zalalem olejem, ale mozna powiedziec, ze naprawa sie udala.Podsumowujac - winny byl rozrusznik, ktory wymienilem na nowy.Potem bujalem sie, bo akumulatory ktorych uzywalem do tej pory byly do bani.nawet duze akumilatory samochodowe podlaczone gownianym kablami dawaly za maly prad. Dziekuje wszystkim za wszystkie rady i chec pomocy!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek96 Opublikowano 14 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2016 No nie... wisisz po piwie dla każdego :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
