Mhmmmmmm, sprawdz miernikiem wielofunkcyjnym jakie masz przejscie na tych przewodach zewnetrznych ktorymi podlaczasz aku
samochodowe do motocyklowej baterii. Moze byc rdza pod koncowkami i slaby przeplyw pradu.
Nie ma mowy zeby nowy rozrusznik na samochodowym aku krecil "leniwie".
Tylko, jak już miałeś kilka podejść do odpalenia silnika, to może masz paliwo w cylindrze i rozrusznik nie okręci wałem?
przemek96
Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.
Albert Einstein
A oprocz rozrusznika jest tam jeszcze gdzies cewka zaplonowa? Czy jest ona zintegrowana z rozrusznikiem?
No i czy cylindry maja odpreznik?
Kable mam raczej OK. Przetarlem je jakis czas temu papierem sciernym, ale jeszcze zmierze ich opornosc.
Jak ma kable za 3 dychy to może sie do aku od tira podłączyć i nic . Jeśli z piecem w bułce jest tak jak z V990 to trzeba pożyczyć/kupić sprawne aku i wstawić na miejsce albo zrobic kable z oczkami i dobrze skręcić .
Aku na złom (mimo że nowe) , nie ma opcji żeby tam było poniżej 9V na rozruchu a miałeś 6,7V przy spadku z 12,3V (czyli naładowanego akumulatora)
Oporności kabli rozruchowych nie zmierzysz multimetrem chyba że ma sondę do pomiaru miliomów .
Ja wyłączyłem się już z tego tematu bo w zasadzie to założyciel nie ma za bardzo pojęcia o tym co robi bo diagnostyka tego problemu nie jest tak problematyczna jak wynika to z tego tematu.
PanBoczek, weź jakiegoś kumatego kolegę bo kręcimy się wokół własnego ogona(zupełnie niezłośliwie).
...i tak wszyscy umrzemy...
Panowie... SUKCES!!!
W koncu zalalem i naladowalem nowy aku i normalnie podlaczylem pod zaciski.
Odpalil od razu. Nie jezdzilem, bo przekladni jeszcze nie zalalem olejem, ale mozna powiedziec, ze naprawa sie udala.
Podsumowujac - winny byl rozrusznik, ktory wymienilem na nowy.
Potem bujalem sie, bo akumulatory ktorych uzywalem do tej pory byly do bani.
nawet duze akumilatory samochodowe podlaczone gownianym kablami dawaly za maly prad.
Dziekuje wszystkim za wszystkie rady i chec pomocy!!!
