Simson sr50 problem ,wymiana cylindra?
turbogt10
  • 2 tygodnie później...
Panowie, jak to jest z tym pasowaniem tłoka? Odebrałem dzisiaj cylinder po szlifie pod nowy tłok (pierwsza selekcja 38.23), teoretycznie spasowany na 6 setek, a jest tak samo jak przed szlifem, tzn. tłok wpada w cylinder bez żadnego oporu. Tak ma być?
Why... So... Serious
sam tłok ma wpadać w cylinder bez żadnego oporu jak wpada z pierścieniami to ktoś spartaczył :D
z metod wiejskich szamanów -jak tłok jest w cylindrze bez pierścieni i dotkniesz go palcem i uda ci się nim ruszać na boki aż słychać pukanie to na 80% fuszera......
Edytowane przez michoa
http://miszczua.cba.pl
No jest coś takiego też. Muszę zanieść gdzieś indziej żeby pomierzyli ten cylinder bo coś mi się zdaje że tam jest więcej niż 6 setek.
kurde tam uszczelki są jedna z tektury druga z puszki po piwie , złóż jak kompresja ok to nie ma co szukać dziury w całym...
Jeszcze zobaczę czy uda mi się wymienić ten tłok na większy to by zrobili poprawkę. Simson stoi 50km ode mnie to jak mam jeździć w tę i z powrotem to wolę mieć wszystko na tip top.
Jeszcze chyba jakichś oringów brakuje w gaźniku bo jak go ostatnio odpalaliśmy to szedł od razu na maksymalne obroty.
Może zrobił ci tylko honowanie gładzi pod tłok a nie jakiś szlif :) Jeżeli chodzi o tłoki do simsona te tłoki mza to jest lepsza chińszczyzna ta firma ma tylko siedzibę w niemczech nic więcej. Przy luzie 0,06mm pod dogrzaniu silnika czuć spadek mocy bo tłok za mocno się rozszerza i simsonowcy zawsze mówią mi abym szlifował im na luz 0,08mm i wtedy jest glanc bądź zakupić tłok vertex-meteor od hondy dio lub silników am6 który pasuje bez modyfikacji wtedy ma się cylinderek na bardzo bardzo długo. Gdy posiada się oryginał cylinder ddr to warto położyć te 100-120zł za tłok firmowy i mieć spokój niż kupować mza za pare groszy i szlifować cylinder co chwila :)
Jakby nie zrobili szlifa to by nowy tłok nie wszedł, przecież jest szerszy. Ale to ciekawe co piszesz bo na jakimś forum znalazłem że pasowanie do simsonów powinno być na 3-4 setki. Właśnie wróciłem z innego zakładu i tam im wyszło że jest 7-8 setek więc mam nadzieję że będzie dobrze. Szkoda że nie napisałeś wcześniej o tym tłoku od Hondy bo 100zł to żaden pieniądz. I tak wziąłem najdroższy jaki był na allegro. Miał być oryginał...
A tak z innej beczki, napisałby ktoś jeszcze jaki olej zalać i ile? Dzięki.
No tak zamotałem się w akcji :) Tak zgadza się pasowanie na 0,04mm było ale jak simsony wyjeżdżały z fabryki ale przy dzisiejszych simsonowskich zamiennikach takie pasowanie nie miałoby prawa bytu jak masz na 0,08mm powinno być ok.
hipol przekładniowy styka jeśli do skrzyni , do mieszanki nie ma co się wydurniać z motulami , szybszy od naddżwiękowego concorde nie będzie , przeciętny półsyntetyk styka....
Do mieszanki to jest mixol :D
Ok, a ktoś podpowie ile tego lać? Przyznam że za gnoja nie dbało się specjalnie o simka i jak teraz zlaliśmy z bracholem olej przed rozbiórką to wyleciało może pół szklanki :blush:
