Elektra problem za skrzynią
Witam wszystkich.
Tydzień temu stałem się szczęśliwy posiadaczem Elektry z 2007 r. przebieg 40 tyś mil. wtrysk i skrzynia 6 biegowa. Jest to mój pierwszy Harley. Mam problem ze skrzynią biegów, po rozgrzaniu mam trudności z wrzuceniem na luz i jak mi się to już uda to wydobywa się dziwny szum tak jak łożysko ja wbiję pierwszy bieg to szum zanika, po za tym skrzynia pracuje ciężko. Miałem okazję jeździć Fat Bobem i skrzynia pracowała b. poprawnie. Proszę o pomoc
Rozumiem, że olej w skrzyni i sprzęgle jest...
Zacząłbym od wymiany oleju w skrzyni i sprzęgle (ale nie Formula od HD).
A dokładniej skąd jesteś, może trzebaby zobaczyć to organoleptycznie....
Witam wszystkich.
Jak mesz problem z luzem to albo masz już wyśmigane sprzęgło lub zle wyregulowane, a pracowanie ciężkie skrzyni to opisz mniej więcej jak to wygląda, bo w tych modelach mam na myśli wtrysk i 6-ć biegów to te skrzynki działają topornie i głośno po kowalsku :biggrin:
Dziękuję za odpowiedzi.
Sprawdziłem, olej jest w skrzyni. Sprzedający zapewniał mnie, że przed sezonem wymienił olej w silniku i w skrzyni biegu w serwisie HD w Gdańsku. Ja jestem z Zielonki pod Warszawą. A czy olej w skrzyni i w komorze sprzęgła jest ten sam i czy sprawdza się go za pomocą bagnetu? Najbardziej martwi mnie szum, który pojawia się po rozgrzaniu.
Pozdrawiam,
Shadow
HD mógł zalać Formule, po rozgrzaniu robi się z niej woda i skrzynia chodzi topornie, sprzęgło działa do bani, charakteryzuje się m. in. Problemami ze znalezieniem luzu. Olej w sprzęgle sprawdza się otwierając okrągły dekiel w kapie. Moto musi być w pione.
Olej w skrzyni sprawdza się bagnetem na korku, moto też w pionie.
Polecam zakup serwisówki... Jakbyś planował przelatywać w okolicach Włocławka daj znać na priv, posłuchamy, zobaczymy...
Dziękuję za pomoc.
Dzisiaj zlałem olej sprzęgła ok. litra i był bardzo brudny, co pozwala sadzić, że nie był wymieniony, chyba że dzieje się coś ze sprzęgłem, bo na korku spustowym było trochę opiłków. I zastanawiam się, czy nie odkręcić dużego dekla, żeby sprawdzić. Zauważyłem pocenie się od strony pasa napędowego. A jakie oleje byś polecał?
Dziękuję za pomoc.
Olej zlałem za sprzęgła był brudny i z opiłkami chcę zdemontować wielką pokrywę i zobaczyć jak to wygląda. Jeszcze mam wyciek od strony pasa napędowego myślałem że to od strony sprzęgła (jak sprawdzałem na kanale tak to wyglądało) ale po czystości oleju (który wykapał na płytki w garażu) to może być od strony skrzyni. Dużo jest z tym pracy i czy potrzeba jakiś specjalistycznych narzędzi? Najbardziej martwi mnie ten szum który opisywałem.
Proszę o jakieś podpowiedzi, będę wdzięczny.
Edytowane przez shadow74
Wally- jesli tak można pisac (bo powinienem Wallygator) - pisze o napedzie.
Nie dzielę tego co tam sie dzieje na 2 zespoły tylko na jeden, gdyż tak naprawde jeszcze nie wiadomo co padło/pada i czy faktycznie padło/pada.
Obiawy te sa przypadlosćią tych roczników - mam na myslie lata 2007 - góre.
Przyczyny:
1. stosowanie sie do zaleceń producenta - czyli postepowanie zgodnie z serwisówka.
2. Ewentualne kombinacje z innymi olejami np. ATF
3. chu*owa konstrukcja tego zespołu
4. niektóre elementy tego zespoło nie uległy zmianie od 1984 roku gdy silniki miało 60 kilka kucy. Teraz mają 30% wiecej, do tego kiepskie części i mamy to co mamy. Osobiscie znam jeszcze conajmniej 2 takie przypadki z podobnymi przyczynami co tu. Szumy lub zgrzyty po wbiciu biegu.
Cieknące simmery itd. kazdy mechanik domysla sie co sie dzieje lub dziac zaczyna...
Może to i olej ale nawet jak już to on to raczej troche wyciszy, ale podejrzewam nie naprawi... :wink:
Lekko gwizdać powinien tylko pieg piąty. Po za tym ma być cisza!!!
Aha- nie rozumiem zdania HARASA, ze te skrzynie "działają topornie i głośno po kowalsku" - ja mam inne zdanie co do samej skrzyni. Podejrzewam, co Haras ma na mysli ale przyczyna tego problemu tkwi gdzie indziej. Było już kiedyś na ten temat.
Inna sprawa, chłop sie przesiadł z Hondy na HD - i to do tego jego pierwszy HD w życiu... "trudna sprawa" z takimi włascicielami... ;)
Ale nic to. Zmień oleje w tym "złomie".... zrób ze 40 kilosów i jak to mówią- pożywiom uwidim. :)
Dla dobrego rozpedu wlej primary rev techa do sprzęgła i rev techa przekładniowego do skrzyni.
Albo jak Ci został olej silnikowy z tej Shadowki to wlej do do sprzęgła i kup sobie przekładniówke jakaś na stacji i zapodaj ją do skrzyni.
Gesty olej.... może bedzie miał mniejsza ochote do "wylatania".
Ale jak to nie pomoże to troche tam do grzebania widze... i w sprzęgle i w skrzyni i pewnie też w rozruszniku.
Edytowane przez FIS
"Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia.''
Autoryzowany dealer S&S Cycle
https://harley-parts.pl/
Dzięki Fis za wyczerpującą odpowiedź. Szum pojawia się na biegu jałowym, jak włączę bieg to cichnie. Wygląda to tak, jakby szumiało łożysko i chcę to rozebrać, sprawdzić i uszczelnić wyciek. Poza tym motocykl jeździ bardzo fajnie. A Shadowę sprzedałem 15 lat temu i już nie mam z niej oleju, tylko mi ksywa została :biggrin:
Witam. Mam przyczynę mojego problemu ze skrzynią. Poleciało łożysko na wałku zdawczym za koszem sprzęgłowym( F-55224). Łożysko w koszu 5207 całe ale szumi też do wymiany. Mam Problem nie wiem jak ściągnąć tuleje z wałka zdawczego (hd 34091, F 556923).
Proszę o podpowiedz?
Ściągaczem.Sam sobie taki zrobiłem.
Można wykorzystać taki tylko potrzebne odpowiednio długie śruby.
http://allegro.pl/odklejacz-sciagacz-lozysk-zestaw-walizka-12-elem-i5061690359.html
