przygasanie licznika.
PawineXPl
Znaleźć który to przewód od masy i sprawdić stan połączeń . Gdy wizualnie nic nie znajdziesz to się wpiąć multimetrem w ww. przewod masowy
a np. rame lub blok silnika i na odpalonym silniku sprawdzic jaki jest potencjał ,
gGdy masa jest git to multimetr powinien wyświetlić zero ,
Analogicznie możesz tak samo sprawdzić zasilanie , tylko wtedy dla odmiany multimetr powinien pokazywać pelne napiecie .
Edytowane przez bruns
Zamiast bawić się multimetrem podać oddzielną masę i sprawdzić. Lubię multimetry ale wystarczy kawałek przewodu.
TT
...i tak wszyscy umrzemy...
A co byście poradzili jak licznik mm na kostke a slimak w kole na linke ? Moge nawet zaplacic za konsultacje
Albo może jakis licznik do motoru z czujnikiem na kolo ?
Kolego, masz swój temat i już zostało tam wszystko napisane. Jak nie umiesz się zastosować do tamtych rad to i tym temacie nikt Ci nie pomoze. Jeszcze jeden Twój post znajdę z tym samym to uznam Cię za spamera.
wątek zamykam, odpowiedzi zostały udzielone, a pytający wyraźnie nie potrafi: a/ czytać ze zrozumieniem, b/ posługiwać się forum. w obu przypadkach nikt nie będzie powtarzał po raz kolejny porad
jsz
[R. Kapuściński]
