Jump to content
Recommended Posts
Witam mam problem z wyciekiem oleju z road king 2007 r .olej sączy się przez gumę,przewody które wychodzą z regulatora napięcia i wchodzą do silnika miał ktoś taki problem proszę o porade
Link to comment
Share on other sites
Możesz spróbować doraźnie odtłuścić z zewnątrz i zasmarować czarnym silikonem Gatesa.
Naprawa to zdjęcie sprzęgła, wyciagnięcie tego gniazda (wtyczki) korpusu, odtłuszczenie i wklejenie na czarnego Gatesa ; lub wymiana statora z tą wtyczką...
Usterkę spotykałem w sprzętach z lat 90-tych lub mających ATF w sprzęgle. Oczywiście jak ktoś tam dłubał niefachowo to również może sie pocić.
Pamiętaj o dokładnym wyczyszczeniu i odtłuszczeniu styków w gnieździe i wtyczce - jeśli tego nie zrobisz, mogą wystąpić problemy z ładowaniem lub uszkodzenie statora albo regulatora.
Link to comment
Nie pamiętam jak to jest w sprzętach z 2007 roku ale w Evo idzie to zrobić metodą o jakiej pisze wallygator, rozpiąć, odtłuścić, uszczelnić dobrym silikonem. Ja używam Dirko firmy Elring,
Link to comment
nie pepl silikonem bo nie jestes w stanie tego idealnie odtłuscic bez rozebrania, a jak rozbierzesz to gra nie warta swieczki i wymiana na nowy (co wy macie z tym silikonem)
Uszczelka ktora przechodzi przez dekiel ma okolo 3 cm dlugosci, olejoodporny oring (nie za gruby) przeciagnac przez przewod i delikatnie wpychajac umiejscowic w deklu, robilem to w 2 HD i sie udalo, lub wymiana na nowy stator
Link to comment
Tzn jakiej porady oczekujesz ?
Siadla uszczelka w korpusie silnika, czy jestes w stanie naprawic to sama ?
Raczej nie wiec tak czy owak wizyta w serwisie cie czeka.
lady68 to kolega jest :wink:
Edited by BLACKY4
TYPE O NEGATIVE
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
