Sc 33 falowanie obrotów PO synchronizacji gaźników
Mój Blady po wymianie filtrów, świec i po czyszczeniu oraz synchro gaźników:
Jak sądzicie co to może być, mechanik twierdził ze synchro zrobione dobrze i że to np cewka jakaś w ciula leci albo kabel...
Dodam że teraz jak jadę i odpuszczę manetkę z gazu to często strzela z wydechu kiedyś to zdarzało się rzadko ( pusty wydech ).
A mierzyłeś kompresję lub ustawiałes luz zaworowy ?
I czy masz dziurę w obrotach ?
Edytowane przez janosikkk
Kompresje mierzyli i mówili ze prakycznie po 12 na cylindrze ize jest ok a jak spytalem sie o zawory to powiedzieli ze nie zagladali bo niechcieli kasy zdzierać bo nie warto -,-
Co masz na myśli ,,dziure" w obrotach?
Edytowane przez Witcher
Tzn czy moto powyżej jałowych równo ciągnie czy też ma jakieś słabsze momenty przy n 4-5tys. obr .
Jak komprecha dobra i hipotetycznie luzy też to gaźniki do roboty od nowa . Trochę za wysokie jałowe , byc może dla zamaskowania lekkiej popeliny.
Nie no wkreca sie ładnie w obroty, mocy raczej nie brakuje choć nie szalałem, podczas jazdy fajnie przyspiesza nie ma problemu, choć nie wiem jak po 8tys obr bo przy tych warunkach atmosferycznych bardziej nie cisnalem. Kolega w XX ma rowno 1,5 tys ustawione na jałowym wiec raczej to nei jest dużo u mnie, a zresztą sam je lekko zwiększylem zeby zobaczyc czy cos pomoże ale i tak jak widać falują...
Mialem te same objawy w cb750. Falowanie i strzały przy odpuszczaniu gazu. Okazało się lewe powietrze bo źle zaślepiłem otwór w króćcu ssącym po synchronizacji. Podłożyłem gumowy oring pod śrubkę zaślepiającą i jak ręką odjął.
Edytowane przez Machal89sc
Nie ma byków i twardzieli, są tylko źle trafieni
Możliwe że skład mieszanki na jałowych źle ustawiony
- dokładnie tak. może coś nie dokładnie złożone i lewe powietrze łapie. ''psiknij'' czymś łatwopalnym np. Wd na krućce czy nie zmieni obrotów, a tak w ogóle to nie wziął bym tego motocykla po synchronizacji u tych ''miszczów''
no proszę Cię, jeśli to jest PO, tzn że wcześniej nie było, więc mają ludzie czelność takie dziadostwo oddawać klientowi.
Te gaźniki trzeba wyregulować (nie tylko zsynchronizować) od nowa.
No niestety nie miałem jak na miejscu udowodnić ze do dupy gazniki zrobione bo sie upierali ze to cos przy cewkach albo kablach, a ogolnie mieszkam 70 km od tego warsztatu i mialem cudem pozyczona przyczepke wiec nijak nie mialem wyjscia
No to trochę jest problem. Dlatego co tylko mogę robię sam, a jak nie mam czasu i wolę zapłacić albo czegoś nie przeskoczę [np. wymiany łańcucha rozrządu] to staram się poczytać i jak najwięcej dowiedzieć na dany temat, jak mechanicy we wstępnej rozmowie zobaczą że klient nie jest ''zielony'' i zadaje konkretne pytania to trochę trzymają pion i przynajmniej starają się zrobić dobrą robotę.
Ciemny nie jestem, troszke sobie z Nimi podyskutowałem, ale zapierali się że wsszystk ozrobili jak należy a winna jest cewka lub jakis kabel i przyjąłem że faktycznie jest taka możliwość...
Adres podam gdy wyjdzie na 100% czy faktycznie zrąbali...
