cb500 cieknie olej
Bierzesz arkusz materiału na uszczelkę, przykładasz do pacjenta i z wyczuciem stukasz młotkiem. Tym sposobem uszczelka wychodzi idealnie, trzeba w niej jeszcze wykonać otwory na śruby, a tu są różne patenty, np dziurkacz.
No i za taką cenę jak ktoś podał to szkoda czasu na zabawę :-D
A jak dobrze pierdolniesz to i potem silikon sie przyda :bigrazz:
Drewienkiem , nie młotkiem. Właściwie to wystarczy zrobienie obrysu , krawędź ma niemal taką sama szerokość w większości dekli na 80-90% obwodu . A miejsca bardziej skomplikowane na koniec nożykiem do tapet.Tulejki ustalające zostawiamy , przytrzymują nasze arcydzieło .
Bawic się nie warto chyba że się spieszy a tylko kryngielit pod ręką . Jak tak musiałem zrobić bo wyjazd rano a nowy altek dopiero co przyszedł no i starą uszczelkę zniszczyłem .
Co masz na myśli? :wink:
Ok,w takim razie super. ;) Jasne, że zamówie. Miałem sie jutro brać za wycinanie ale w takim wypadku łatwiej i pewniej bedzie zamówić.
Dzięki wszystkim! Są jeszcze dobrzy ludzie na tym świecie :biggrin:
taka mała sugestia
przed zalożeniem nowej uszczelki(po uprzednim dokładnym wyczyszczeniu i odtłuszczeniu miejsc) posmaruj ją cieniutką warstwą czarnego silikonu z obydwu stron,kupisz go za kilka złotych w kazdym sklepie motoryzacyjnym
to sprawdzony sposób,zapobiega ponownym wyciekom
TYPE O NEGATIVE
Ja smarowania uszczelki silikonem nie polecam. Jeśli powierzchnię styku są ok to silikon, szczególnie ten za kilka zł to druciarstwo. Uszczelka ma trzymać i już.
Edit
Taką uszczelkę bez silikonu można założyć 2-3 razy, a po silikonie odrazu kosz.
Edytowane przez letek
owca-czarna.pl
Również nie polecam kombinacji uszczelka + silikon. Zawsze mnie uczono, że albo jedno albo drugie. Jak jest nowa uszczelka to jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby był wyciek (pod warunkiem, że łączone powierzchnie są w miarę proste i oczyszczone).
Tym sposobem uszkodzi sobie przylgnię dekla.
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
