Honda nsr 125 silnik ;/
Honda NSR
Witam wszystkich jestem tu nowy, więc jeśli cos nie tak to przepraszam :) Mam problem dość poważny z moją nsr ;/ Zrobiłem 15 km po remoncie góry silnika. Ostatnio też jeździłem i było wszystko dobrze :) Jak wracałem do domu to coś strasznie głosno strzeliło w silniku i dostał mocnych wibracji ;/ Normalnie dojechałem do domu i odpala bez problemu :) Po odpaleniu całe moto wibruje i stuka w silniku masakrycznie mocno ;// Pomoże ktos ? :(
Sprzęgło działa, biegi wchodzą ale nie wiem czy wszystkie ;/ Na korbie 0 luzu, a łozyska nie wiem bo od kąd ją mam to nie wymieniałem. Tłucze cos w silniku jak młotkiem ale nie zawsze no i te wibracje ;/ Jutro ją rozkręcam i moze cos sie dowiem :)
nsr ma wałek wyrównoważający ? sory pytam bo nie pamiętam już.......
a to błąd bo łożyska wału korbowego powinno się wymieniać.......
http://miszczua.cba.pl
któreś z łożysk na wale ale 99% te od strony magneta ponieważ ono może wytworzyć tak duże wibrajcje podobny przypadek miał mój kumpel w keeway'u biegowym na motorze nie sżło usiedzieć takie wibracje najbardziej tłukło na niskich i średnich obrotach na wysokich tylko wibracje praktycznie
można zdjąć osłonę magneta i poszarpać nim góra dół jak będzie wyczuwalny luz to rozbieraj i nowe łożyska póki nie wybuchło......
