Motocross /Enduro
tom85
pogoda nie zacheca na asfalt a coraz wiecej osob z forum dosiada crossy wiec temat sie przyda .
odrazu zaczne od miejscowek dzisiaj bylem w łomiankach ale straszny tam syf , zarosniete i ogolnie nie przyjemnie , kurowski w sobote swietuje i tor tez zamkniety . wiec gdzie latac pytam - ma ktos jakies miejscowki ??
ja moge polecic fajne miescowki chociaz bardziej dla ludzi z warmi.
1)jelenia dolina , wlacicielem jest koles ktory mieszka kolo toru , zawsze doradzi i ma serwis w garazu , moto tez wypozycza
2)janow kolo elblaga , dzikie dawno tam nikogo nie bylo ale jest mega fajnie
i mam pytanko do tych co juz wymiataja , czemu po skoku przechyla mnie na przod , czy to dla tego ze zamykam gaz przed skokiem
jak będziesz dalej tak robił to w najlepszym przypadku skończy się to jak u mnie -gacie do prania
a w gorszym -kolega przeleciał przez kierownicę, moto do roboty a kolega poskręcany na śruby :D
generalnie w powietrzu działają siły nadprzyrodzone: wciskasz hamulec-przód nurkuje i w skrajnym przypadku grozi fikołkiem , wciskasz sprzęgło to samo , trzymasz gaz -przód podnosi do góry można powiedzieć ,,idzie na koło'', czym wyżej lecisz tym bardziej jest to odczuwalne , przy małych skokach może się wydawać że to nie działa ( ja dziś na xr 600 ,,skakałem'' naście cm na ziemię bez gazu i bez problemu lądowałem na 2 koła ale to były takie skoki że wstyd to chyba nazywać skokiem :D ) natomiast jak lecisz wysoko bez gazu czy z wciśnietym sprzęgłem zawsze moto będzie dążyło do fikołka , przy niskim skoku wylądujesz na przednim kole jak ja na filmiku , przy większym -chyba nie muszę tłumaczyć :D ??
trzeba tak balansować żeby lądować na 2 koła , tak jest najzdrowiej i najbezpieczniej dla moto i użytkownika, gaz też musisz wyczuć bo po pierwsze jak będzie trzymał do odcinki w powietrzu to nie będzie za zdrowe do silnika po drugie będziesz lądował na tylnim kole co niszczy zawieszenie i może prowadzić do gleby, po 3 przy lądowaniu z niewielkiej wysokości , mocnym motocyklem na twarde podłoże z gazem na odcince , strasznie niszczysz łańcuch, sprzęgło i oponę i może się to skończyć ,,gumą'' odrazu po lądowaniu i glebą.......
reasumując w jednym zdaniu-zawsze gaz ale z wyczuciem.....
http://miszczua.cba.pl
ja probuje zawsze " wychodzic z progu" rownym gazem i ten lot jakos bezpiecznie sie konczy chyba ze hopa miejsza to wtedy odwijam mocniej
najgozej sie robi jak buty z podnyzkow spierdalaja w locie :blink: wtedy jest zabawa z londowaniem
No właśnie co robicie na taki przypadek? Minie też czasami podrzuci do góry więcej jak motocykl i zastanawiam się jak to wyeliminować. Trzymać kolanami zbiornik czy coś innego?
Może dlatego że siedzisz, albo ewentualnie za sztywno na nogach stoisz.
Tom raczej ma na myśli że w locie się noga ześlizgnie z podnóżków.
Heartstone. Link do założenia konta z nagrodą za aktywację :)
https://battle.net/recruit/SGD6NTGVLV?blzcmp=raf-hs&s=HS&m=pc
Zasadniczo to STANOWCZO odradzam zabaw ze skokami dopóki nie osiągnie się odpowiedniego poziomu obycia z motocyklem. Po drugie do nauki skoków bardzo ważne jest to, żeby wybrać odpowiedni skok. Przede wszystkim nie działa zasada "im mniejszy tym bezpieczniejszy" - bo jeżeli długość najazdu na skok jest mniejsza niż długość motocykla, to prawie zawsze motocykl wyskakuje równocześnie ze skoku i z zawieszenia, które się gwałtownie rozpręża.
Dlatego najlepiej naukę rozpocząć od średniej wielkości skoku w kształcie typowe "trumny", z umiarkowanie stromym najazdem i (ważne!) długim, spokojnym zjazdem. Chodzi o to, że największa liczba "wysiadek" to skutek niedolecenia do zjazdu z hopy, w dodatku krzywo w stosunku do toru jazdy. Co jest jeszcze ważne? Wychodzenie na równym gazie, wyskok na prostych nogach i mocne wysunięcie ciała do przodu, na lekko zgiętych rękach (nie wolno wychodzić z progu w pozycji "na kibel", bo ze względu na różnicę mas to nie motocykl leci za kierowcą, ale kierowca jest ciągnięty za motocyklem bez żadnej możliwości korekty). Oczywiście im większy luz w fazie lotu, tym lepiej, ale wiem że na początku to trudne i przeważnie lata się z przedramionami "zbetonowanymi" ze strachu. Dlatego trzeba skakać dużo na łatwych hopach, a dopiero później brać się za zeskoki, trumny >15 metrów, step-up'u, skoki najeżdżane z zakrętu itd.
Właśnie z tym jest nie do końca tak, bo:
1) trzymanie gazu przed przyziemieniem to absolutna podstawa, bo właśnie rozpędzone tylne koło stabilizuje motocykl, który krzywo wylądował. W 99 przypadkach na 100 należy lądować z mocno rozkręconym gazem. Gaz wyciąga z opresji tak samo, jak podczas uślizgu w zakręcie albo jazdy po piachu. Druga sprawa - rozkręcony gaz zdecydowanie amortyzuje uderzenie podczas lądowania, bo motocykl natychmiast "odjeżdża".
2) lądowanie na przednie, tylne albo obydwa koła zależy od typu hopy i tego, co jest za nią. Jeżeli lądujemy "w płaskie" po przestrzeleniu hopy albo po skoczeniu pojedynczego "ząbka" na torze to zawsze lądujemy na tylne koło z maksymalnym gazem. Jeżeli lądujemy na zjazd z hopy, do przeważnie lądujemy na 2 koła też z mocno rozkręconym gazem. Natomiast jeżeli skaczemy "step-up", czyli hopę, która polega na wskoczeniu na wyższy poziom czy taras to często warto lądować na przodzie, szczególnie jeżeli jest ryzyko, że nie dolecimy do górnej półki. Jest taka zasada, że po wylądowaniu na przednie koło tylne dotyka ziemi mniej więcej w tym samym miejscu, więc jeżeli uda się posadzić przednie w odpowiednim miejscu, to jesteśmy uratowani :)
Lądowanie na gazie wspomaga też tylny amortyzator niejako, efekt rozkładania zawieszenia przez łąńcuch przejmuje część obciążenia i chroni przed mechanicznym dobiciem.
I tak najlepszy dowcip polega na tym, że jeżeli ktoś dobrze ciśnie w zakrętach to może nie skakać połowy skoków na torze MX, żeby dobre miejsce zrobić. Wiadomo, że to dotyczy niższych klas, ale warto o tym pamiętać. W końcu motocykl w locie nie ma napędu, więc i wyżej się skacze tym gorzej dla wyniku :)
Ja zawsze walę 0,85-0,90 na przód i na tył, to chyba rozsądny kompromis między przyczepnością a ryzykiem łapania gum ;)
W ogóle to za tydzień (11 listopada) jest dobra impreza, która tradycyjnie kończy sezon wyścigowy MX, czyli GP Sochaczewa. Zjeżdżają się najlepsi zawodnicy i jest na co popatrzeć, także zapraszam :buttrock:
