gpz strzeliło i zgasł
palgumeaniedusze
witam jak w temacir jechałrmbi jak przegazpwałem soc strzeliło w moto i sie zatrzymał .mpto juz nie odpalił w garazu sprawdziłem i doszedłem do wniosku ze wal sie obraca do pewnego momenty co mpze byc panewka na wale bp rozrzad jest w porzadku sprawdzałem?
jechałem do i manetka do końca i w pewnym momencie cos strzeliło w silniku moto sie zatrzymało . w garazu chcialem odpalic ale rozrusznik kręcił ale wal nie obraca myslalem że to cos z zsprzęgłem od rozrusznika probowalem recznie czy obrudzi wał niestety tylko jakis kawałek sie obraca a potem zatrzymuje sciągnąlem glowice i rozrzad jest chyba w porzadku łancuszek też co moze byc że wal sie cieszko obraca bp rozrusznik nawet noe daje rady. ? stawiam na panewke a wy?
i sory za błedy pisze z tel na szybkiego
ja też, albo rozkręciło się sprzęgło rozrusznika pod kołem magnesowym. Trzeba było zacząć od lewego dekla, a potem spuścić olej.
Pisz z czego chcesz ale rób to po Polsku i powoli. Nie da się czytać tej sieczki.
Poproszę.
...i tak wszyscy umrzemy...
Dokładnie - jak rozkręci Ci się sprzęgło rozrusznika to taki może być efekt. Tym bardziej, że koła magnesowe w gpz leciały i ludzie montowali od er-5 ale nie zawsze składali koło i sprzęgło na klej. Sam byłem świadkiem jak moto po przegazówce nagle zadzwoniło i stanęło w miejscu.
Aby zdjęć koło potrzebujesz wkręcić śrubę m18x1.5 i samo zeskoczy.
Ja na twoim miejscu zdjął bym miskę olejową i obejrzał silnik od dołu. Miałem coś podobnego w KLE 500, silnik nie chciał się obracać i okazało się że coś wpadło do pompy wody. Rozkręciłem pompę wody, pózniej skręciłem i silnik pracował bez zarzutu ;)
Edytowane przez mateusz786
i co tam znalazłeś ?
To nie lepiej najpierw pompę wody? Trochę zagmatwana logika.
