motocykl przerywa na wyższych obrotach
Deebo
zabrałem się za rozkręcanie sprzętu, sprawdziłem membrany w gaźnikach, bo wydawało mi się że skoro nawala od średnich obrotów to może być problem z iglicami, iglice są ok, sprawdzałem pompę paliwa, posiada ona przerywacz, kiedy zatkam przewód podający paliwo do gaziorów przerywacz przestaje pracować, wydaje się to w miare logiczne jednak pompa wytwarza bardzo niskie ciśnienie, spróbuję jutro podać paliwo w jakiś inny sposób lub dołożę do układu jakiś zbiorniczek żeby widzieć jak wygląda sprawa pompowania, ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
Odłącz przewód paliwowy od pompy i zobacz ile paliwa przepompuje w ciągu 5 sekund kręcenia. W serwisówce powinna być podana wartość na minutę. Pomnożysz to sobie potem i porównasz. Druga sprawa to może być za niski poziom paliwa w komorze pływakowej.
Why... So... Serious
Limo,w pierwszym poście autor napisał,że jak włączy ssanie to przestaje szarpać więc poziom paliwa IMHO niema tu nic wspólnego,ale mogę się mylić ;)
Zobacz jak wygląda świeca
Edytowane przez DZIKOWSKI
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
Ta czarna swieca moze byc efektem twoich prob z jazdy na pelnym ssaniu.
Z tego wlasnie testu wynika ze z jakichs powodow gazniki dostaja za malo paliwa.
Ja bym wymienil swiece i dal gazniki na myjke, mialem kiedys objaw zacinania sie iglicy zaworka
komory plywakowej w brudnych gaznikach.
wyczyściłem górny gaźnik czyli ten, w którym świeca była ok i niestety nie pomogło, jutro zajrzę do drugiego, to wygląda tak że moto bo dodaniu gazu nie tyle przerywa co zaczyna chodzić na jeden cylinder ciężko dokładnie wyczaić bo przez to że na niższych obrotach chodzi normalnie obie rury są ciepłe. Ogólnie w gaźniku był dość duży syf, zabrudzony rozpylacz, teraz po czyszczeniu podniosły się mu obroty. Myślałem że może problem jest z elektryką ale skoro moto dobrze chodzi na ssaniu to chyba ewidentnie problem jest w gaźnikach?
Moto naprawione, problemem były ogólnie zasyfione gaźniki, po wyczyszczeniu tylnego sprzęt zaczął śmigać. Dziękuję Wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
Edytowane przez Deebo
