Podłączenie lampy od skutera
Limo
Cześć,
Muszę się Was poradzić bo kupiłem lampę od jakiegoś malagutiego do zamontowania w owiewkach torowych, takie dwie okrągłe soczewki, i po podłączeniu do cbrki nie ma długich. Są mijania a po przełączeniu na długie zapalają się postojówki. Po prześledzeniu kabelków wszystko stało się jasne bo od obu soczewek odchodzą fioletowe kable, które potem łączą się w jeden i do wtyczki. Tak samo od postojówek idą żółte, łączą się w jeden i do wtyczki. Do tego czarny kabel masowy z wszystkich tych miejsc i generalnie tyle. Do tego żarówka jednowłóknowa p26s, to ciężko żeby były długie :). Ale moje pytanie jest takie, jeśli przelutuję kable żeby szedł oddzielny sygnał ze światłami mijania do jednej soczewki i oddzielny z drogowymi do drugiej, to czy mogę zostawić tę samą żarówkę, czy trzeba zamontować jakąś dwuwłóknową, a jeśli tak to jaką? Jeśli ktoś już przerabiał temat to będę wdzięczny za wskazówki :).
Pozdro
Why... So... Serious
Te soczewki nie są wyprofilowane pod długie. To, że oddzielnie włączysz druga soczewkę to i tak nie bedzie to rozproszenie jak przy drogowych. Zmiana żarówki też nic nie da.
Jednak jest swiatełko w tunelu. Jak rozbierzesz soczewkę to wsrodku jest metalowa przysłona na odbłyśniku. Zdjecie jej sprawi, ze rozproszysz światło...tyle, ze nadał nie będą to drogowe.
...i tak wszyscy umrzemy...
Rozumiem. Nie chodzi mi o to żeby te drogowe były takie mocne jak normalnie. W nocy nie będę jeździł. Ale fajnie by było jakby moto przechodziło przegląd bez kombinacji.
A tak nawiasem mówiąc, w skuterach nie ma długich czy jak? Przepraszam za głupie pytanie ale poza simsonem nie miałem styczności.
dziwne bo ja szczerze nie spotkałem jeszcze skutera (z tym że nie miałem styczności z simsonem) który nie miałby długich świateł -chińczyki wszystkie mają ....
Każda lampa homologowana ma gdzieś tam literki cyferki symbolizujące tą homologację jeśli to fabryczna lampa zdjęta z kibla to musi to mieć , ja bym spróbował zrobić jak mówisz, lewa żarówka mijania , prawa drogowa i pojechał na przegląd , tłumacząc że to lampa zdjęta z faabrycznego moto i tak dostała homologację, kwestia upierdliwości i znajomości przepisów przez diagnostę....
http://miszczua.cba.pl
No to tak, odgiąłem blaszkę (dzięki Monter za zwrócenie uwagi), pozamieniałem kabelki, upchałem do jednej soczewki żarówkę H7 i od biedy będzie. Snop światła drogowego nie jest idealny ale trochę się różni od mijania, mam nadzieję, że do przeglądu wystarczy, ale to dopiero w przyszłym roku się przekonam. Dzięki jeszcze raz.
pomiedzy soczewki montujesz diode odpowiednio duza oczywiscie, z jednej strony diody podlaczasz plus zasilania dla soczewki swiatla pojedynczego (krotkie) z drugiej strony diody podlaczenie dla swiatel dlugich. Dioda oznaczona jest paskiem, ktory okresla lokalizacje katody - z tej strony podlaczasz plus zasilania dla krotkich, a od strony anody dla dlugich.
Mechanika Motocyklowa
