Seweryn21 Opublikowano 3 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 Witam bardzo was prosze pomóżcie mi. Mam Kawasaki ZX9r 98r na gaźnikach. Od jakiegoś czasu mam problem. Jak ruszę ostro na 1 biegu do czerwonego pola na dwójce do czerwonego i jak już chce tak zrobić na 3 to zaczyna mu brakować paliwa. Jeśli zaczynam jazde spokojnie to mogę jechać 140 więcej nie da rady bo zaczyna brakować mu paliwa. Odłączyłem pomke paliwa podłączyłem bezpośrednio gaźniki do baku i to samo. regulowałem powietrzem to samo, zmieniłem filtr powietrza na nowy lub stary, nie pomogło. Jechałem na otwartym korku wlewu paliwa to samo. Pomóżcie mi PROSZE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobias1 Opublikowano 3 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 Poziom paliwa w komorze pływakowej za niski? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vmax Opublikowano 3 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 Jak odłączyłeś pompe paliwa to się nie dziw, że nic się nie zmieniło. Zmierz jakie ciśnienie daje pompa paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seweryn21 Opublikowano 4 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2014 Tzn powiem tak znajomy mechanik chyba pseudo czyścił mi gaźniki i robił synchro i po tym tak się stało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 4 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2014 I założyłeś ten temat żeby...? Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seweryn21 Opublikowano 4 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2014 Żeby ktoś pomógł mi zlokalizowac w czym jest problem bo nie ma mi kto pomóc. Proste Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 4 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2014 Gaźniki. Proste Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seweryn21 Opublikowano 4 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2014 Ale co może byc spartolone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 4 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2014 A jak Ci powiem że za niski poziom to coś to zmieni? I tak musisz oddać do mechanika. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 4 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2014 Tzn powiem tak znajomy mechanik chyba pseudo czyścił mi gaźniki i robił synchro i po tym tak się stało. znajomy popsuł a forum ma naprawić ?Takie sytuacje zaczynają być plagą w tym kraju i coraz częściej odbija się to rykoszetem na rzekomo poszkodowanych.Miało być tanio a wyszło jak zwykle.Jeżeli znajomy pojął się wykonania regulacji to niech ją wykona poprawnie do końca chyba, że znajomy chciał trochę potrenować na Twoim motocyklu za darmo ?Jest pełnia sezonu i albo oddasz do serwisu i będziesz się cieszył jazdą albo zaczniesz sam się uczyć na forum jak to naprawić. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seweryn21 Opublikowano 4 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2014 Zaprowadze do niego motocykl i niech on się martwi. Wziął pieniądze niech robi. Twierdzi że regulowanie dawki powietrza coś pomoże ale nawet ja co tylko wiem podstawy mechaniki myślę że to nie tędy droga. Raczej w komorze pływakowej coś jest zrypane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Herdi Opublikowano 4 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2014 Nie pomoze, nie chce mu sie rozbebeszac motocykla i tyle. Cytuj -------------------Pozdro HerdiŚrubkomistrz w serwisie :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 4 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2014 Nie sadze zeby znajomy zmienial fabryczny poziom paliwa.Gazniki moga po prostu wymagac prawdziwego czyszczenia w myjce, bo przy okazjirecznego czyszczenia to mogl wlasnie cos zapchac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seweryn21 Opublikowano 5 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2014 No dobrze. Dziękuję za pomoc i rozmowe z wami. W tygodniu wezmę się za niego, jeśli uda mi się zlokalizowac problem to odezwę się i napisze co było nie tak. Dziękuję i Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrRat Opublikowano 9 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 Prosta sprawa, tez tak kiedys mialem jak mialem "9", po duzym serwisie motocykl jechal tylko 140 i wiecej nie dawal rady, mechanik ktory to robil rozkladal rece, zmienial pompe paliwa, i dalej nic. ROZWIAZANIE: zle podpiete wezyki z airboxu do gaznikow ;D POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
