Kawasaki GPZ 1000 pompa wody
Czy da się szybko i bezproblemowo wyjac pompe cieczy chlodzacej z Kawasaki GPZ 1000 rocznik 1986? Jest przeciek gdzies jakby z tylu, na pewno nie spod pokrywy pompy. Po zdjęciu pokrywy pompa się lekko porusza ale nie wiem jak ja wyjac, co jeszcze ja trzyma? Drugie pytanie - czy można gdzies dostać reperaturke tej pompy?
  • 3 tygodnie później...
Sam sobie odpowiem, może komus się przyda.. Pompe da się wyjac bez problemu, nawet nie trzeba zdejmować pokrywy - wystarczy odkrecic dwie z 4 srub na zewnątrz (te na klucz 8), i od dolu odkrecic srube krocca wodnego i go wysunąć. Pompa jest wlozona w karter na o-ring, idzie dość ciężko ale da się ja wyjac. Teraz pytanie - czy zna ktoś jaakis warsztat który zajmuje się regeneracja pomp? Chodzi o wymiane uszczelnienia, ponieważ pompa ciekla z otworka zabezpieczającego silnik przed zalaniem plynem - ewidentnie puscilo uszczelnienie. Kompletow naprawczych w sklepach internetowych brak..
Pompe mam już rozebrana, komplety naprawcze od innych Kawasaki w necie wygladaja podobnie ale nie wiadomo czy maja takie same wymiary. Dzwonilem do jednego ze sprzedawcow ale on twierdzi ze wymiary czasami się roznia o dziesiątki milimetrow i on mi nie poda wymiarow bo jeśli będzie cos nie tak to będę miał do niego pretensje.. Nie bardzo mi się chce w to wierzyc ale nie wiem co zrobić, najlepiej jakby trafil się ktoś z innna Kawa kto ma rozebrana pompe i porównalibyśmy wymiary
Używane są dostępne, jednak są tak samo stare jak ta którą mam i jest duże ryzyko że też taka będzie przeciekać - nie lubię szukać półśrodków w takich przypadkach
Fotki uszczelnienia:
Edytowane przez cyborg78
Dokladnie Piotrze.. Czasem lubie Twoje dosadne odpowiedzi ale tu dowaliłeś złośliwie - szukam rady na uczciwą regenerację, bo kupić nową pompę i wybulić pewnie z 800 Euro to żadna sztuka (pod warunkiem że chce się na to tyle wydać)
Nazywaj to jak chcesz ale jeżeli konstruktor nie przewidział możliwości wymiany jak np. w CX500 to pozostaje Ci rzeźba w gównie.
Sam napisałeś, że nie lubisz półśrodków więc o co chodzi ?
Co drugi silnik tego modelu eksplodował na 3ciej korbie i z używką nie ma problemu
