HD124 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Witam wszystkich... może ktoś miał już taką przypadłość, albo pomysł jak zaradzić ?HD to Softail 96cui objawy:- mocno rozgrzany- spadają obroty- na dojazdach na sprzęgle, albo po wrzuceniu luzu gaśnie Pomożecie? - czujnik temperatury zmieniony- czujnik położenia przepustnicy zmieniony- nowe świece- odpowietzenie baku paliwa sprawdzone- żaden błąd nie wyskakuje- check się nie zapala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD124 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Witam wszystkich... może ktoś miał już taką przypadłość, albo pomysł jak zaradzić ?HD to Softail 96cui objawy:- mocno rozgrzany- spadają obroty- na dojazdach na sprzęgle, albo po wrzuceniu luzu gaśnie Pomożecie? - czujnik temperatury zmieniony- czujnik położenia przepustnicy zmieniony- nowe świece- odpowietzenie baku paliwa sprawdzone- żaden błąd nie wyskakuje- check się nie zapala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Sprawdź jak zgaśnie jaka jest iskra jeśli słaba masz przyczynę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD124 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Jest dobra... pali bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD124 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 I co nikt nie pomoże ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek96 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Zgaśnie i potem normalnie odpala ? Zasilanie jest ok ? (paliwo) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD124 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 przemek96 - dzięki za zainteresowanie :)tak gaśnie... zakręcę lekko rozrusznikiem i pali :)zasilanie jest ok? jak gaśnie nie ma objawu że gasną kontrolki czy przestaje działać licznik...paliwo dochodzi... odpowietrzenie też sprawdzałem. jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek96 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Zasilanie czyli właśnie o paliwo mi chodziło. Szukaj po kablach czy gdzieś się cuś nie opiera o silnik . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wallygatorr Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 A czujnik położenia wału sprawdzałeś? Cytuj http://keeprockin.art.pl/Facebook Keep Rockin' Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD124 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Mówisz o czujniku Halla?czy ten czujnik pasuje od 88cui do 96cui ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wallygatorr Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Daj roczniki i modele obu sprzętów, to sprawdzę po numerach części. Cytuj http://keeprockin.art.pl/Facebook Keep Rockin' Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD124 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Heritage Classic 2008Fat Boy 2005 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Jaki kolor mają świece , te nowe i stare, jesli jescze je gdzies masz ? Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD124 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 świece elegancko wypalone jedne i drugie :) wallygator - czujnik położenia wału i czujnik halla to ten sam ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
