Problem po czyszczeniu gaźników, CB500
Witam,
Ujezdzam Hondę CB500, ostatnio grzebalem w gaznikach, wyczyscilem, wyregulowalem i zsynchronizowalem. Wymienione tez sa świece na nówki irydówki.
Spalanie, sądząc po kolorze świec jest dobre, jednak jest pewien problem, moto tak jakby traciło moc na wyższych obrotach a w szczególności przy wyższych prędkościach - przekroczenie 140 km/h to trudne wyzwanie. Od niskich obrotów zbiera sie ładnie, jak kiedys, dopiero przy 6-7 tysiącach i więcej jest gorzej.
Dodatkowo obroty, na luzie czasami spadają poniżej 1000 a po chwili rosną do odpowiedniej wartości
Moze miał ktoś podobny problem i cos poradzi?
Witam,
czym czyściłeś gaźniki ?
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
1. Zatkałeś sobie odpowietrzenie baku zaginajac wąż przy składaniu - przejedż się z otwartym wlewem .
2. Lewe powietrze (zgubiony drobiazg - mały oring lub kapturek od synchronizacji ,niedokręcony krócieć, itp. )- psiknij samostartem w gaźniki z zewnątrz ,obroty nie powinny wzrosnąć .
Ale czy przypadkiem zbyt niski poziom nie objawiał by się brakiem mocy na niższych obrotach i dzidą na wyższych ? Tutaj zdaje się siada zasilanie w zupę przy większym zapotrzebowaniu.
Bylyby problemy w kazdym zakresie obrotow bo kazdy zespol gaznika bylby w jakis sposob dotkniety.
Tutaj wyglada jak za malo mieszanki na wys. obrotach ( albo za duzo powietrza ) i wahania na wolnych.
Moze po prostu przytkanie ukladu wolnych obrotow powoduje problemy.
Poziom paliwa warto sprawdzic, a czyszczenie robic na myjce a nie wlasnorecznie.
W swojej suzi miałem podobnie i winowajcą był zbyt niski poziom paliwa.
Kolega pisze że grzebał w gaźnikach,skąd wiemy że nie pozamieniał zaworków iglicowych,pływaków,etc.?
Po każdym czyszczeniu gaźników powinno się sprawdzić poziom paliwa i ewentualnie ustawić.
W CB500 wg. serwisówki jest to 22mm.
