konrad1f Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 mam problem z VFR800otóż motocykl posiada zintegrowany system hamulcowychciałbym mieć możliwość niezależnego hamowania tylnym hamulcem - najlepszym pomysłem byłoby założenie jakiegoś zaworu na przewód hamulcowy idący z pompy do przednich zacisków - czy ktoś próbował takiego patentu? co konkretnie zastosowaliście? Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Musisz zablokować lewy zacisk aby nie ruszał się podczas hamowania. Wtedy nie będzie puszczał płynu na tył. Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 nie tyle zacisk ,co ta pompka z lewego zacisku Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 proszę przeczytać jeszcze raz ;)nie przeszkadza mi, że tył hamuje gdy używam ręcznej dźwigni. przedzkadza mi, że przód hamuje kiedy używam dźwigni nożnej ;)w skrócie - potrzebuję zaworu odcinającego dopływ ciśnienia z pompy sterowanej stopą do środkowych tłoczków przednich zacisków Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 proszę przeczytać jeszcze raz ;)nie przeszkadza mi, że tył hamuje gdy używam ręcznej dźwigni. przedzkadza mi, że przód hamuje kiedy używam dźwigni nożnej ;)w skrócie - potrzebuję zaworu odcinającego dopływ ciśnienia z pompy sterowanej stopą do środkowych tłoczków przednich zacisków Zastosuj zawór zwrotny,który otwierać się będzie tylko w jednym kierunku Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Do tego musisz go sam wyczarować ;) robota prosta ale upierdliwa śrut sprężynka i pojemnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 ojjjnie wiem czy ja mam problemy z wyartykułowaniem swoich myślimam na myśli zawór, który będę mógł samodzielnie otwierać i zamykaćkiedy bede korzystał z motocykla szosowo - otwieram zawór i wszystko działa jak w oryginalekiedy będe potrzebował - zamykam zawór i moge hamowac samym tyłem Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goofer Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Zastosuj zawór zwrotny,który otwierać się będzie tylko w jednym kierunkuZawór zwrotny może spowodowac że wcisniety hamulec nie odbije. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heniek128 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 A nie lepiej cały ten CBS wywalić i zamontować tradycyjnie układ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Zawór zwrotny może spowodowac że wcisniety hamulec nie odbije.Fakt,nie pomyślałem :blush: Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 no to znalazłem - elektrycznie sterowany zawór wilwoodhttp://www.wilwood.com/Images/MasterCylinders/MasterCylinder_Photos-Large/260-9921-lg.jpgtylko teraz skąd wytrzepać te 500zł :biggrin: ? Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
