Tuleja w KTM 2008 rok
nowytzrdt
Witam.Czy to prawda że nowa wstawiona tuleja w EXC 250 08 r starcza na 1 tłok maxymalnie na 2 tłoki?Skąd wyciągam takie wnioski:ponieważ tłoki do EXC mają wymiary A:66,34 B:66,35 C:66:36 D:66:37. I podobno żaden warsztat nie jest w stanie zebrać 0,01mm na kolejny tłok.Czy to prawda?
Wiem że ta tuleja to rzeźbienie w .... ale coż, jesli to okaże sie prawda kupie nowy cylinder bo tłok na tuleji będzie mnie wychodził za kazdym razem ok 1000zł :D no chyba że są tłoki nad wymiar ale nie sądze
P.S az trudno uwierzyć jak motocykl wyczynowy po zawodniku który startuje w mistrzostwach świata super enduro może być wyrzeźbiony(nazwiskami rzucał nie będe:P) :banghead:
Edytowane przez nowytzrdt
i co nie czuł tez zawodnik braku mocy?:P
Powyższe wymiary to kolejne selekcje dla nicasilu, powinny być nadwymiary do szlifu co 0,25mm, nie chce mi się szukać, sprawdź u producentów innych tłoków, bo jedni robią nadwymiary inni nie.
A czemu zakładasz że każdy następny remont to większy tłok+szlif/honowanie? I to tłok od razu większy ileś tam selekcji? W praktyce możesz założyc po raz koeljny tej samej selekcji tlok do tulei czy nicasilu bez żadnych szlifów czy honowań o ile nie przeciągniesz remontu. Nikt nie robi szlifów co 0,01s bo zwykle takie zużycia wypracowuje sam tłok podczas pracy i wtedy zwykle po prostu zakłada się o tą setkęwiekszy tłok lub dodatkowo poprawia powierzchnię honownicą(takze nia nicasilu). Jeśli zostałeś oszukany przez kogos to nie widzę powodu aby ukrywac jego tożsamośc, chyba ze kupiles tzw. kota w worku za okazyjną cenę więc nie placz...masz stary jakiegos pecha do tych motocykli :banghead:
nadwymiar do tulei, skoro producenci tłoków robią nadwymiary z myślą o szlifie to chyba nie jest to takie straszne rozwiązanie.
No właśnie ale producenci tloków nie robia nad wymiarów do KTMa.Jjank zaciekawiłes mnie tym żeby nie robic szlifu tylko wlozyć drugi tłok na tuleje, serio można tak robić i to się poprawnie dopasuje?Co do pecha i okazji no sam wiesz jak wyglada sprawa kupowania w polsce motocykla po tzw"remoncie" do każdego trzeba cos dołozyć, zwykle coś=generalny remont.Dałem 12k wiec nie wiem czy okazja czy nie pewnie w tych po 15 tez się cylinder kończy ale jeszcze da sie jezdzić i za 30 mth to samo co u mnie bedzie, wczesniej kupowałem moto po 6-7k i były do jazdy a teraz takie problemy na starcie :/;/
Na pewno bez szlifu to musisz ponownie powierzchnię cylindra doprowadzić do stanu w którym bedzie mogła się ułozyć z tłokiem - czyli honowanie.
  • 3 tygodnie później...
w nicasilu nie robi się żadnego szlifu
nicasil to powłoka a nie materiał z którego jest zrobiony cylinder
jeśli sie wytrze trzeba zrobić nowy na nominał
w Polsce tego nikt nie robi :(
w Czechach to robią ale koszt samej robocizny około 600-700 złotych
tak jak ktoś zapytał 0,25 przy nicasilu?
jak tak zrobisz to już możesz iśc do sklepu po nowy cylek i tłok
i to prawda że żaden warsztasz Ci nie zbierze 0,01 mm - to jest nie wykonalne
bład maszyny może byc nawet 0,05 - dobrej
a nowy cylinder ~2k i przy szczęsciu przeżyje 8 tłoków
dla amatora to jest lekko 8 sezonów jak nie więcej, więc jak łatwo policzyć = moto 10lat w oryginale = 2,5k na dzień dobry
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Jestem po rozmowie z Woryną z motor-tech i mówił że taka tuleja jest jak najbardziej wykonalna tylko że pozniej nie robi się szlifu pod tłok tylko honowanie.To prawda że nowy cylek przy dobrych wiatrach przelata 8 tłoków ale przy pechu wytrzyma jeden mam tu na myśli przypadkowe zatarcie piaskiem lub jakies utopienie
