YZ 250 pali świece POMOCY!
Witam, mam problem z Yamahą YZ 250 . Wkładam nową świecę ( z katalogu NGK B8EG) Motocykl chodzi idealnie przez 3-4 godziny, po tym czasie zazwyczaj gaśnie i już nie odpala, wyciągam świecę czyszcze (kolor brązowawy, delikatnie mokra) wkładam, motocykl odpala, raz się wkręci i zdycha. Wkładam nową świecę i yamaszka znowu chodzi idealnie przez 3-4 godziny. I tak w kółko, co jest powodem tego, że "pali świece" ? Proszę o pomoc.
kolor taki żółtawy, paliwo, oleju minimalnie tak jak powinno być, wyczuwa się go na palcach. Niepokoi mnie ta śruba regulacji, że ona idealnie chodziła na wykręconej na 5 obrotów. Dodam że yamaha ma 3mth po remoncie
Niepokoją mnie też te strzały w wydech
Strzały w wydech spowodowane zbyt bogatą mieszanką :)
Kolego gaźnik masz zapchany dlatego dopiero chodzi na wykreconych 5 obrotach pilota.
Musisz wrzucić go w ultradźwięki jak nie masz nikogo w okolicy wyślij gaźnik do mnie na warsztat odeśle Ci go czystego jak nówkę.
Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix
To jak jesteś taki spec i w tym długo siedzisz to powinieneś wiedzieć że strzały w wydech są spowodowane nadmiarem paliwa, zbyt bogata mieszanka zabija Twoje świece.
W takim razie kup sobie 8pak świec i starczą Ci na jeden weekend upalania w terenie :)
