Problem z ładowaniem pod obciążeniem - nowy akumulator, regulator
Mam chyba jednak gdzieś problem z przewodami, bo dzisiaj na full naładowanym akumulatorze, przy 4-5 tyś obr miałem ładowanie na poziomie 14,3-14,5 volta(oczywiście pod obciążeniem), a wczoraj jeszcze było tak jak opisywałem, tak że dzięki za pomoc, poprzeglądam wszystkie kostki i przewody, użyje czegoś do czyszczenia styków i powinno być okej
Może ja coś źle zrozumiałem ale z poprzedniego opisu wynika że miałeś spadek napięcia po włączeniu świateł ale na wolnych obrotach (albo na wyłączonym silniku), no to tak zawsze będzie. Nie ma siły żeby było inaczej jak coś zaczyna żreć prąd z aku.
Why... So... Serious
No faktycznie źle mnie zrozumialeś, jeżeli chodzi o spadek napięcia to może źle się wyraziłem, poprostu mam za małe ładowanie przy wlączonych światłach, jest to koło 13 voltów przy 5 tyś obr. i jest troche lipa bo jeżeli pojeżdze po mieście, a wiadomo jak to w mieście często się gasi i odpala to poprostu za ktoryms razem nie moge odpalić bo już mi wychełta akumulator bo się poprostu nie doladowuje, musze za kazdym razem przed zgaszeniem chwile postac z odpalonym silnikiem bez świateł, żeby miec pewnośc że następnym razem odpali.
P.S.: Aha i przeleciałem wszystkie możliwe styki kontaktem ale na nic się to zdało.
Edytowane przez VTR1000F
Jeżeli chodzi o altek jest wszystko w porządku, mam koło 70v na wyjściu z altka przy 5 tys obr, na wszystkich fazach po równo. To tak jak by regulator świruje i pod obciązeniem za mało podaje bo bez świateł już na wolnych mam 14.5 volta, po dodaniu gazu dalej elegancko podaje 14.5 volta czyli trzyma się w granicach ładowania
JEśli pali jak go podładujesz to nie jest problem z połączeniami wysokoprądowymi . Połączenia alternator - regulator - akumulator do sprawdzenia , wszystkie , masowe rownież . Jeśli to nic nie da to zrób test - podładuj aku bez świateł do 14,5V motocyklem lub prostownikiem , następnie odpal i włącz całą elektrownie jaką masz na pokładzie i obserwuj napięcie na klemach aku , mozesz tez zmierzyć napięcie bezpiśrednio w kostce regulatora - jesli masz problem z połaczeniem będzie wyraźnie wyzsze , powiedzmy że więcej niż 0,3V różnicy między napięciem na kostce (mierzonym razem z masa w kostce ) a napięciem na klemach aku .
A jeśli wszystko gra , buczy i kontaktuje to pozostaje uszkodzony regulator.
Chwila , od jakich obrotów masz to 14,5V ze światłami ?
Edytowane przez janosikkk
Jesli ma 14,5V od 5000obr. to musi jeździc non stop poniżej żeby dopuścić do takiego wyładowania aku że nie może po czasie odpalić . Jeśli jeździ tak jak na VTR przystało, nawet po miescie i ma 14,5V ze światłami przy 5000obr . to pozostaje tylko przeładowanie aku przez uszkodzony regler - po jakimśczasie jest więcej niż 14,5V , aku się gotuje i potem nie może odpalić . Podobnie jak u kogoś miesiąc temu . Podpięcie woltomierza na stałe uratowało nowe aku .
Ok zacznijmy od początku... Więc tak, akumulator nówka trzyma napięcie bez zarzutów, ładowanie bez świateł na wolnych obrotach - 14.3 do 14.5 volta, na wyższych poprostu nic się nie zmienia czyli jest prawidłowo, ładowanie ze światłami na wolnych 12.8, ładowanie że światłami przy 5 tyś obr max 13 volta. Jako że jeżdże VTR to po mieście nie musze przekraczać nawet 4 tysi, ponadto często odpalam i gasze więc mi nie doładowuje aku co po kilkunastu odpaleniach skutkuje rozładowaniem akumulatora. Wykonałem wszystkie czynności zalecane przez kolegów i wszystko sprowadza się do tego że zepsul mi się nowy regulator, więc moje pytanie brzmi dlaczego? bo nie chciałbym kupić nowego i znowu go zepsuć bo nie stać mnie na kupowanie reglera dwa razy w tygodniu.
Dokladnie, może on taki jest gowniany. Tutaj masz dobre regulatory http://reg_mot.republika.pl
TT
...i tak wszyscy umrzemy...
Może być ten za 215 zł , tym bardziej że Made in Poland :D A jesli nie masz budzetu , przeznaczasz środki na gromadzenie zapasów na czas wojny itp :D , to proponuję używkę np, od XJ600 , jest tego od zaje***nia i po 5 dych już dostaniesz. Dodam że ten regler jest prosty(wejście z alternatora , masa i + ) i wyposazony w wielki radiator jak na potrzeby prądowe XJ600 więc cieżko znaleźć padakę . Potem 30minut na adaptację kabli do kostki VTR i włala.
To co kupiles to regler od chinskiego skutera, kup ten rzemiesliczy polski za 200 zl, albo uzywke od XJ600 w ilosci co najmniej dwoch, dla wiekszego prawdopodobienstwa ze ktoras bedzie dobra.
Nie wszystko co tanie musi byc dobre, a raczej wrecz odwrotnie.
Aha, nie musisz wogole mierzyc pradu ladowania bez obciazenia bo to nic nie znaczy - mierzymy prad ladowania tylko pod obciazeniem.
Panowie poczekajcie z tym poleceniem tego regla- http://reg_mot.republika.pl. Może w niektórych motkach daje radę ale kilka aku już usmażył w VFR-ach. Przy wysokich obrotach dawał nawet około 18V a to sporo za dużo. Na forum VFR jest to opisane.
http://46.28.243.123/~vfr/forum/viewtopic.php?style=1&f=18&t=16379&sid=68347902f51fbab8b5c8109ce8442da7&start=225
Wracając do tematu - miałem też taki problem jak autor. Pomoc przyniosło połączenie przewodu masowego od regla bezpośrednio pod "-" akumulatora. Ładowanie na światłach wzrosło o około 0,5-0,7V.
Edytowane przez kiki
