CBR F3 pukanie/stukanie w dolnej części silnika
zdrzala
Cześć. Mam pewien problem z silnikiem w CBRce. Objawem jest stukanie na wolnych obrotach dobiegające jak by z dolnej części silnika. Nie jest to bardzo głośne ale dla wyczulonego ucha na pewno słyszalne. Odgłosy nasilają się nieco wraz ze wzrostem temp. Ponadto zauważyłem że niepokojący dźwięk zanika przy obciążeniu (bieg i powoli puszczane sprzęgło). Filmiki wyostrzają te dźwięki, w rzeczywistości jest ciszej. Motocykl był corocznie serwisowany (lub gdy była taka potrzeba) w autoryzowanym serwisie, ma udokumentowany przebieg 36kkm, zarejestrowany po raz pierwszy w 2000r. Nie znam tego silnika i ciężko jest mi zdiagnozować problem, proszę o podpowiedzi.
Miałem to samo w cbr nawet kolorystyka podobna do mojej U mnie zaczynało stukać jak dałem ostro po garach (taki sam dzwkięk) ale tez nie zawsze stukało może to jakaś część w skrzyni biegów stuka bo ma już luz miałem się tym zająć ale sprzedałem wcześniej moto, w oleju nigdy nie znalazłem żadnych opiłków a specjalnie zużyty olej przepuszczam przez szmatke dla pewności że nic nie odpadło sprawdz czy nie masz luzu na łożysku zębatki zdawczej bo dzwięk w łaśnie z tej strony się wydobywa postaw moto na stopce centralnej i niech chodzi na biegu i sprawdz czy dzwięk dalej jest słyszalny
Edytowane przez MaciekV
U mnie ten dźwięk cichnie jak się trochę doda gazu.
Co do tego stukania, ja to słyszę a gdy przedstawiam problem innym osobom to muszę najpierw wytłumaczyć, o który dźwięk chodzi ponieważ jest trudny do wychwycenia. Wymienię na pierwszy rzut olej. Dzisiaj trochę go upuściłem w poszukiwaniu opiłków jednak olej jest czyściutki. Wydawał się dość rzadki i wyczuwalny był zapach benzyny. Motocykl stał przez jakiś czas był pewnie wiele razy odpalany na ssaniu może rozcieńczyło to olej i przez to te wszystkie problemy... taka teoria, zobaczymy.
Kolektor wydechowy wygląda na szczelny, bez luzów.
Jak wygląda napęd pompy wody w CBRce ? jest tam możliwość wystąpienia podobnego dźwięku ?
Edytowane przez zdrzala
Tak to jest im dłużej latasz jednym moto tym więcej niepokojących dźwięków dociera do twoich uszu.
Ktoś kto nie jeździ nim na co dzień nic nie usłyszy
gdy miałem kle 500 też dzwonił okazało się że na łańcuchu który napędza kosz sprzęgłowy był już luz- naprawa nie opłacalna i cena łańcucha wyższa niż wartość moto więc tak już zostało
Dzisiaj wymieniłem olej jednak bez zmian. Przejrzałem olej w poszukiwaniu opiłków jednak niewiele znalazłem. Rozebrałem filtr oleju znalazłem może z pięć opiłków koloru stalowego jednak mogły one dostać się się tam podczas rozbiórki. Dojrzałem też śladowe ilości takiego pyłu metalicznego ale mogło mi się równie dobrze wydawać. Sama "bibuła" filtra była czysta. Dodaję jeszcze jeden filmik pod koniec jego wyraźnie słychać większe natężenie tego dźwięku od tyłu. Co oznacza zielona kropka na napinaczu łańcuszka ? Nie wygląda żeby był wymieniany jak mówi moja faktura.
