Suzuki RM 80 91' luz na wałku skrzyni i wale korbowym .
kamilful1
Rurka na schemacie idzie w ziemie :D:D tzn. jest to rurka do odprowadzenia nieprzepalonego oleju z zaworu wydechowego(tzw.odma), do zastąpienia zwyklym wężykiem odpornym na wysokie temperatury.
Edytowane przez nowytzrdt
Dzięki PRO-MOTOR za foto. Uświadomiłeś mnie w tej kwestii :cool: A napiszesz w jakim sprzęcie obraca się ten wał ?
Ponawiam pytanie : A jeśli są luzy na łożyskach głównych wału a nie ma na korbie to czy muszę centrować wał czy wystarczy wymiana łożysk głównych ?
Jeśli już masz wał na wierzchu,to lepiej wymienić też korbę,bo nie wiesz ile poprzedni właściciel nakręcił godzin na niej,a korba ma też swoje limity,których lepiej nie przekraczać
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
Po co naciagasz chlopaka na niepotrzebne koszty.
Jesli niema korbowod luzow gora doł, i na swozniu tloka tez niema luzow gora dol, zakladasz nowe lozyska na wal i skladasz. Ale przypominam na korbie nie jest dopuszczalny zaden luz nawet minimalny. Wał centrujemy przy wymianie korbowodu, no chyba ze wyciagany byl swozen walu lub ma bicie.
Edytowane przez Ziuteek
Chcę, aby ich uniknął za niedługi czas po złożeniu i nie musiał kupować kolejnego zestawu uszczelek i miał przerwę techniczną w sezonie.
Może napiszesz co ile mth producent zaleca wymianę korby w tym modelu ?
To,że korba nie ma luzu nie znaczy,że nie trzeba jej wymieniać
Polskie lozyska sa dobre ostatnio kupowalem do kmxa 15zl za sztuke, simeringi 3zl sztuka. Tylko musisz im powiedziec ze porzebujesz z luzem c3, na wal do silnika.
W hurtowni z lozyskami, najtaniej jest robic takie
zakupy, oraz simeringi i oringi maja za grosze. W sklepach motocyklowych sobie cenia bo pisza ze to do danego modelu, a czesci te nie roznia sie niczym z takiej hurtowni, od niby oryginalnych. Chodzi o lozyska c3, simeringi, i oringi, segery.
