samurajdawid Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 Cześć,mam następujący problem z motorem: otóż mniej więcej po 3 tygodniach stania chciałem odpalić motor. Podczas pierwszych prób nie zaskoczył. Pomyślałem tak : było zimno , pewnie akumulator się rozładował. Więc podpiąłem go do prostownika, naładowałem lecz nadal nic. Starter działa, słychać rozrusznik, ale nie zakręcił ani razu. Rozrusznik się grzeje w dodatku. Paliwo jest, świece nowe, przewody zapłonowe i fajnki też nowe. BEzpieczniki ok, świece podają iskrę. Bardzo proszę o pomoc.PozdrawiamDawid Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 Zewrzyj przekaźnik rozrusznika, jak zakręci to wina przekaźnika, jak nie to rozrusznik. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samurajdawid Opublikowano 10 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 Zewrzyj przekaźnik rozrusznika, jak zakręci to wina przekaźnika, jak nie to rozrusznik.To znaczy mam co mam połączyć ze sobą ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 Cześć,mam następujący problem z motorem: otóż mniej więcej po 3 tygodniach stania chciałem odpalić motor. Podczas pierwszych prób nie zaskoczył. Pomyślałem tak : było zimno , pewnie akumulator się rozładował. Więc podpiąłem go do prostownika, naładowałem lecz nadal nic. Starter działa, słychać rozrusznik, ale nie zakręcił ani razu. Rozrusznik się grzeje w dodatku. Paliwo jest, świece nowe, przewody zapłonowe i fajnki też nowe. BEzpieczniki ok, świece podają iskrę. Bardzo proszę o pomoc.PozdrawiamDawid Zanim cokolwiek będziesz zwierał lub podłączał to najpierw wykręć wszystkie świece i przepchnij go kilka metrów na 2 biegu a potem sprawdź poziom oleju. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lidkus Opublikowano 11 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2013 Zaworki iglicowe szlak trafił motorek się zalewa, i tak jak P. Piotr pewnie z 1.5l więcej oleju masz w gratisie od gaźników :) Cytuj Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samurajdawid Opublikowano 11 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2013 Zaworki iglicowe szlak trafił motorek się zalewa, i tak jak P. Piotr pewnie z 1.5l więcej oleju masz w gratisie od gaźników :) Dzisiaj dopiero zobaczę na motor, bo wczoraj nie miałem kiedy. To powiem szczerze, że zmartwiłem się tymi odpowiedziami. Miesiąc temu wymieniłem skrzynię biegów, bo kupiłem motor z zatajoną wadą (uszkodzona 2ka), a teraz znowu awaria. Nie daży mi się ten motor, a wydałem na niego długo zapracowane pieniądze :/ ehhhA jeżeli się się potwierdzą Wasze przypuszczenia, to co mam zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 11 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2013 Naprawić i pozbyć się motocykla. Z własnego doświadczenia wiem, że to nie sprzęt dla nowicjuszy i wymaga troski oraz obycia. Jeśli faktycznie masz benzynę w oleju to trzeba cały wymienić. Po za tym spróbuj zakręcić rozrusznikiem z kabli (od samochodu czy innego motocykla). Minus do ramy, plus do aku. Jak zakręci normalnie to masz martwy aku jak nie to przekaźnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lidkus Opublikowano 12 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2013 Jak motocykl Ci nie pracował na tym oleju z paliwem to nic się nie stało, zlejesz ten olej, zalejesz nowy i będzie gitara. Jeśli kranik ma pozycje PRI to nigdy nie zostawiaj motocykla na tej pozycji, najlepiej jeśli jest możliwość to na OFF. Cytuj Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Macjek Opublikowano 12 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2013 ale autor tematu wcale nie napisał, że ma nadmiar oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samurajdawid Opublikowano 12 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2013 Więc sytuacja wygląda tak: zbadałem poziom oleju, tak jak mi to wcześniej powiedział Pan Piotr. Było pomiędzy MIN a MAX, więc dobrze. Później, także poziom oleju nie był za wysoki. Z gaźników wylałem za pomocą kraników sporo benzyny ( pół pudełka po margarynie KAMA ). Sprawdziłem także zaworek iglicowy i porównałem do zdjęcia w książce i nie był uszkodzony, ani zaśniedziały, ani nic nie było w nim niepokojącego ( jakieś otarcia, czy pęknięcia, itp. ) Tyle sprawdziłem dzisiaj.PozdrawiamDawid Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samurajdawid Opublikowano 26 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 Motor już działa :-) przyczyną problemu były o (dziwo!!) spalone świece. Świece w motorze były nowiuteńkie ( miesiąc temu wymieniane ). Mechanik powiedział mi, że za długo na ssaniu go trzymałem, zbyt niskie obroty w czasie jazdy i zalewał się paliwem. Ważne, ze już chodzi i wszystko ok. Poza teraz jeszcze chłodnicą, ale to już w nowym temacie napiszę. Pozdrawiam Wszystkich i dziękuję za pomoc :-)Dawid Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samurajdawid Opublikowano 26 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 Dzień dobry.Mój aktualny problem wygląda tak, że nie włącza się wentylator w motorze. Boję się z tego względu jechać dalej, zebym nie zagotował motoru. Kłopot zaczął się pojawiać po tym, jak raz odpaliłem motor od samochodu. czy mogło się coś spalić ? gdzie szukać czujnika temperatury żeby ew. wynienić go na nowy?PozdrawiamDawid Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lidkus Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 Sprawdz bezpieczniki jeśli takowe występują w tym modelu, odłacz wtyczki od czujnika temperatury i zewrzyj je ze sobą jeśli wentylator kręci to znaczy że czujnik temp cieczy do wymiany. Cytuj Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 Sprawdz bezpieczniki jeśli takowe występują w tym modelu, odłacz wtyczki od czujnika temperatury i zewrzyj je ze sobą jeśli wentylator kręci to znaczy że czujnik temp cieczy do wymiany. Zanim osądzi się czujnik jeszcze wypada sprawdzić czy zasilanie dochodzi do wentylatora nawet jak bezpiecznik dobry. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samurajdawid Opublikowano 27 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 W czasie jazdy wentylator się kręci. Dziś jednak w czasie jazdy, wyciekł płyn chłodniczy na łączeniu termostatu gdy stanąłem na światłach. Przestraszyłem się, bo płyn po tym jak spadł na silnik odparował i "zadymiło się" wyłączyłem silnik i zepchałem motor na chodnik. Po 10 minutach odpaliłem silnik i pojechałem dalej. Płyn chłodniczy już nie wyciekał. Co robić dalej z układem chłodniczym? Bardzo proszę o pomoc. Ciągłe awarie w motorze powodują frustrację u mnie, a do tego boję się o silnik.PozdrawiamDawid Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
