Yamaha xs 750 1979 - wymiana silnika z innym zapłonem
hran
Witam i proszę o radę:
Yamaha xs 750 1979
Wymieniam silnik, nowy - a właściwie "nowy" - ma elektroniczny układ zapłonowy a stary był mechaniczny. Poza tym są identyczne.
Czy w związku z tym muszę zmieniać coś w instalacjii czy też wystarczy po prostu wymienić silniki ?
Dziękuję.
Dzięki, a miałem cichą nadzieję na odpowiedź typu: wystarczy zamienić ...
Muszę więc zacząć od sciągnięcia serwisówek i schematów i głębszego wgryzienia się w temat.
Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły lub rady bardzo proszę pisać i pisać.
  • 2 tygodnie później...
W moim GPZ 550 tez wymieniam silnik,konstrukcyjnie silnik jest ten sam ale mlodszy o kilka lat,wiec juz byla zmiana w instalacji elektrycznej i w zaplonie,niestety ale musze tez przelozyc modul i impulsator.
Posiadajac schematy elektryczne,podlaczenie innego modulu zaplonowego nie jest problemem.
Sprawdzilbym tez czy mocowanie plytki z przerywaczem nie jest identyczne w drugim silniku z impulsatorem do elektronicznego zaplonu,rowniez sprawdzilbym czy walki rozrzadu i fazy sa takie same w obu silnikach.
Edytowane przez modjo
Dzięki modjo, będę musiał to sprawdzić, ale silnikiem zajmę się troszkę później, gdyż tymczasem....
...po wyjęciu silnika zdecydowałem się na kompletną renowację motoru, z malowaniem ramy, zbiornika, błotników, piaskowaniem kół i silnika, wymianą instalacji. Ten motor ma duszę i mam zamiar odrestaurować go do przyzwoitego stanu. Jest bardzo ciekawym egzemplarzem, (przynajmniej dla mnie) z oryginalną Yamahą xs 750 łączy go tylko silnik i koła. Cała reszta włącznie z ramą jest niestandartowa. Niestety instalacja też jest "custom", mówiąc krótko kable poowijane taśmą izolacyjną. Czeka więc mnie trochę roboty. Dzis skończyłem lakierowanie ramy i położyłem klar na zbiorniku i błotnikach.
To tyle, jak skończę to się pewnie pochwalę zamieszczając fotki.
Wraz z wymianą siknika z zapłonem na przerywaczach na zapłon z impulsatorami musisz wymienić cewki zapłonowe . Od elektronika mają inną rezystancję . Przerabiam właśnie ten sam temat tylko w Suzuki GS 750 .
Wielki dzięki, to jest konkretna informacja, więcej proszę ...
  • 5 miesięcy temu...
  • 2 miesiące temu...
