patryk3860 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 (edytowane) WitamChciałbym się dowiedzieć czy jest możliwa przeróbka sprzęgła mechanicznego na hydrauliczne? Jak można by to ewentualnie rozwiązać? Edytowane 3 Czerwca 2013 przez patryk3860 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heniek128 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Jest możliwa ale tylko do crossów są gotowe zestawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 tylko po co?jeśli masz problem z siłą nacisku potrzebną do wysprzęglenia - sprawdź/wymień linkę/dźwignie Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 Wszystko się da, ale w tą stronę to jest bez sensu, raczej odwrotnie się robi- hydraulika na linkę- przynajmniej w sportach. Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk3860 Opublikowano 4 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 Nie chodzi o problem z siłą nacisku. Robię pewien projekt i zależy mi na tym aby sprzęgło było hydrauliczne. Czy można by od czegoś zaadaptować wysprzęglik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 (edytowane) Zależy ile masz $$$. Sama klamka i rezerwuar to nie problem natomiast wyprzęgniki o ile wiem mogą tylko naciskać a ty niestety masz sprzęgło z wyciąganym koszem i tutaj sprawa się komplikuje. EDIT - Patrz Pan nawet w sieci znalazłem potrzebne cacko http://www.motosport.com/dirtbike/MAGURA-HYDRAULIC-CLUTCH-167 Leń czy po prostu przegapił ? Edytowane 4 Czerwca 2013 przez Shinigami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk3860 Opublikowano 4 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 Widziałem zestawy magury, ciekawe tylko czy do tego wysprzęglika będzie pasowała inna pompka nie koniecznie magury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 W dniu 4.06.2013 o 16:16, patryk3860 napisał: Nie chodzi o problem z siłą nacisku. Robię pewien projekt i zależy mi na tym aby sprzęgło było hydrauliczne. Czy można by od czegoś zaadaptować wysprzęglik?jeśli sprzęgło jest na popychaczu to pewnie że tak. Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 2007 ma wyciągane patrz wysprzęgnik w pokrywie sprzęgła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubagsx Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 tylko raz w życiu widziałem to w moto szosowym. W samej rzeczy po co taka przeróbka w zwykłym motocyklu? Cytuj freude am fahren Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 ale przeróbkę czy fabryczne sterowanie hydrauliczne? Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubagsx Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 opcja 1 Cytuj freude am fahren Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk3860 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 Nie jest to szosowy motocykl. Nie chce tego przerabiać w zx10 a w silniku bmw g450x(enduro). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
